【2018年综合能力54】某消防工程施工单位对已安装的消防水泵进行调试,水泵的额定流量为30L/s,扬程为100m,系统设计工作压力1.0MPa。下列调试结果中,符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974)的是( )。
A.消防水泵零流量时,水泵出水口压力表的显示压力为1.30MPa
B.自动直接启动消防水泵时,消防水泵在60s时投入正常运行
C.以备用电源切换方式启动消防水泵时,消防水泵在2min时投入正常运行
D.消防水泵出口流量为45L/s时,出口处压力表显示为0.55MPa
点击空白处查看答案
学川教育 丨精于此道以此为生
【2019综合能力15 】 某高层公共建筑消防给水系统的系统工作压力为1.25MPa,选用的立式消防水泵参数为流量40L/s、扬程100m。对该系统进行验收前检测,下列检测结果中,不符合现行同家标准要求的是( )。
A.停泵时,压力表显示水锤消除设施后压力为1.3MPa
B.流量计显示出水流量为60L/s时,压力表显示为0.6MPa
C.手动直接启泵,消防水泵在36s时投入正常运行
D.吸水管上的控制阀锁定在常开位置,并有明显标记
点击空白处查看答案
学川教育 丨精于此道以此为生
【2019综合能力83】某商业综合体,建筑高度为31.6m,总面积为35000㎡,设置临时高压消防给水系统,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列验收结果中不符合规范要求的有( )。
A.消防水泵吸水管上的控制阀采用暗杆闸阀,无开启刻度和标志
B.消防主泵切换到备用泵的时间为60s
C.高位消防水箱有效容积为36m3,设置有水位报警装置
D.联动控制器处于手动状态时,高位消防水箱的消火栓出水干管的流量开关动作,消防水泵启动
E.消防水泵启动后不能自动停止运行
点击空白处查看答案
学川教育丨精于此道以此为生
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
香港消防规范系列一:高层商业建筑消防设施设置要求收录于话题 高层商业建筑物,须装设的系统/装置/设备: 声响/视像警报系统指辅助出口指示牌和火警警报装置的设备,在发生火警时启动,以声响/视像指示安全出路方向。 自动启动装置 指门、卷闸、气闸、防火幕或屋顶通风口等建筑物组件,以及火警时自动控制上述组件开关的装置。 不含水的灭火剂自动固定装置指一套由气瓶/容器、喉管、开关掣和输气点设计而成的系统,可自动侦测火警并利用惰性灭火剂即时救火和发出警报(如保护电力设备的二氧化碳/净剂气体系统)
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主有心了,写的很详细,值得收藏学习,谢谢!
