土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 电加热循环加热器一些故障问题的解决-小细节不能错过
发布于:2021-05-06 09:51:06 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
电加热循环加热器属于一种电加热的工业机械,工作中所产生的动能会使它强烈振动,这是很正常的,但是振动大可能造成很多后果,什么电加热循环加热器螺栓松动亦或者配件损坏都有可能。
很多电加热循环加热器就是在不知不觉中导致的泄漏、冒烟现象,还以为是部件正常损坏,殊不知是因为没有及时排水导致的问题。当然每次把煮油操作的油水分离的水排干净后,再进行操作,不然的话会影响电加热循环加热器启动!
总结:很多时候,一旦电加热循环加热器发动机出现问题大家都会不由自主地往较大的故障问题上面牵引,而直接忽略了像油水分离这类的小故障点,不仅对故障的判断不准确,也会耽误检查维修的时间。所以小编再次提醒大家,一旦电加热循环加热器发动机等大部件出现故障,我们先要做到谨慎小心,任何一个小细节都不能错过,这样才能从根本上解决问题。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
云端控制模温机加热机
随着自动化技术的不断发展和工业生产的持续需求,作为工业生产现场用于加热升温的模温机加热机,要求实现工业生产现场无人化、生产维护智能化、控制集成化。因此,模温机的云端控制就显得极为重要。公司采用SIEMENS PLC控制系统 远程控制模块,实现模温机加热机的云端控制。在设置参数后,可实现一键启动,根据设定温度,实时自动调节加热冷却。提供以太网和RS485接口方便客户实现上位机通信控制。模温机加热机通过云端控制,使用客户可以在网页端或手机端进行实时开关机、设定加热温度、选择生产配方、改变加热功率、反馈系统运行状态、显示加热功率状态、实时记录历史温度。此外,系统发生异常报警可通过微信或短信实时反馈到客户手机或微信端。
