随着自动化技术的不断发展和工业生产的持续需求,作为工业生产现场用于加热升温的模温机加热机,要求实现工业生产现场无人化、生产维护智能化、控制集成化。因此,模温机的云端控制就显得极为重要。
公司采用SIEMENS PLC控制系统 远程控制模块,实现模温机加热机的云端控制。在设置参数后,可实现一键启动,根据设定温度,实时自动调节加热冷却。提供以太网和RS485接口方便客户实现上位机通信控制。
模温机加热机通过云端控制,使用客户可以在网页端或手机端进行实时开关机、设定加热温度、选择生产配方、改变加热功率、反馈系统运行状态、显示加热功率状态、实时记录历史温度。此外,系统发生异常报警可通过微信或短信实时反馈到客户手机或微信端。
客户通过对模温机加热机的云端控制,可以随时随地查看工厂工作现场模温机情况,对接现场生产工艺,实时根据生产流程,设定温度,有效管理生产人员,节约工厂运营成本。同时可以接入工厂控制系统,实现统一化控制。
客户需要对生产工艺进行优化,需要模温机加热机进行相关整改,由于采用SIEMENS PLC控制系统,电气接线主要围绕硬件PLC进行,售后维护人员可以通过云端控制进行远程修改,极大了减少了因模温机加热机停机整修对生产工艺环节造成的经济和人为损失。同时也能够方便客户自行进行维护和修改。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
种子计数系统——一款种子数量统计工具想要知道一小堆种子有多少粒,最简单、直接的办法就是一粒一粒的数。但是,我们还有可以偷懒的办法——借助种子计数系统自动计数。该系统由背光装置和具有嵌入式软件的平板组成,用平板上的800万高清摄像头对种子拍照后,平板内的嵌入式软件会自动计算种子数量并输出结果。为确保计数的准确性,该系统还设计了手动修正功能:找出紧挨的种子或者太远造成的误计算的种子,可通过“添加”、“删除”做相应的修正使数粒准确。
