土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 种子计数系统——一款种子数量统计工具
种子计数系统——一款种子数量统计工具
发布于:2021-04-29 18:08:29 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
想要知道一小堆种子有多少粒,最简单、直接的办法就是一粒一粒的数。但是,我们还有可以偷懒的办法——借助种子计数系统自动计数。该系统由背光装置和具有嵌入式软件的平板组成,用平板上的800万高清摄像头对种子拍照后,平板内的嵌入式软件会自动计算种子数量并输出结果。为确保计数的准确性,该系统还设计了手动修正功能:找出紧挨的种子或者太远造成的误计算的种子,可通过“添加”、“删除”做相应的修正使数粒准确。
TPZJ-A种子计数系统可统计50~1500 粒的种子数,对圆形种子、长形种子均适用,例如绿豆、红豆、玉米、小麦、花生、芝麻等。该系统软件可升级,软件采用机器视觉技术智能计数,并且可存储大量数据,在系统软件中还能以报表的形式查看数据。与电子自动数粒仪相比,两者还是有区别的。数粒仪是数出需要的数量,而计数是统计总共的数量。托普云农SLY-E型自动数粒仪不仅有数粒功能,还有计数功能,即它的两种数粒模式:计数自停和自由数粒。另外,如果不想花钱购买仪器,节约成本,还可使用托普提供的种子计数APP,同样能对种子进行计数。
在科学技术如此发达的今天,人工数粒太过于笨拙,效率也不高。使用仪器数粒、计数,不仅能提升效率,还能确保准确性。种子计数系统利用先进的科学技术,实现自动计数,有利于推进我国现代种业的发展。
产品详情:
种子计数系统http://www.tpyn.net/productshow_136.html
农业仪器http://www.tpyn.net/
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
模温控制系统油水分离-不要因小失大
模温控制系统油水分离作用。主要根据水和导热油的密度差、利用重力沉降原理去除油中的杂质和水分的一种装置,油水分离也有油滤清器的作用,主要通过除去油中的水分,以降低喷油等故障,延长模温控制系统发动机的使用寿命。模温控制系统油水分离引起的故障,发动机加速不稳定或者加速无力。长时间不排除油内的水,会造成模温控制系统组件磨损,无法达到模温机工作所需的压力值,甚至出现油量过低的现象,造成发动机没力或者出现其他意外现象。当然,煮油是一个不错的油水分离方法。
