模温控制系统油水分离作用。主要根据水和导热油的密度差、利用重力沉降原理去除油中的杂质和水分的一种装置,油水分离也有油滤清器的作用,主要通过除去油中的水分,以降低喷油等故障,延长模温控制系统发动机的使用寿命。
模温控制系统油水分离引起的故障,发动机加速不稳定或者加速无力。长时间不排除油内的水,会造成模温控制系统组件磨损,无法达到模温机工作所需的压力值,甚至出现油量过低的现象,造成发动机没力或者出现其他意外现象。当然,煮油是一个不错的油水分离方法。
模温控制系统发动机冒白烟。如果油水分离器出现故障,不过滤水分,会导致内部磨损造成拉伤,一直到卡死,终究会越来越严重直至大量冒黑烟。管路容易产生积炭:注意事项,作为模温控制系统操作者,每天要对管路油箱进行检查放水,不要因小失大。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
新维讯声学装修与灯光 专业厂家值得信赖新维讯声学装修与灯光 专业厂家值得信赖 声学装修舞美设计 灯光系统 蓝箱建设 声学设计,使用材料都迎合国际或国内行业要求,使用绿色环保、阻燃的材料。鉴于录音棚是属于电视技术用房的特殊性,为了保证质量,特别是为了保证声学指标,所选用的材料必须具有较好的装饰和声学吸声特性。 声场处理 为了保持演播室的室内录音的丰满度和饱和度,同时在墙体上做有一些硬木的反射体,四周的阴角部分均有一些声学扩散处理,为了避免声学缺陷,在声音的对面使用一些吸声扩散体来满足室内声学效果。
