土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 新维讯声学装修与灯光 专业厂家值得信赖
新维讯声学装修与灯光 专业厂家值得信赖
发布于:2021-04-28 16:45:28 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
新维讯声学装修与灯光 专业厂家值得信赖
声学装修舞美设计 灯光系统 蓝箱建设
声学设计,使用材料都迎合国际或国内行业要求,使用绿色环保、阻燃的材料。鉴于录音棚是属于电视技术用房的特殊性,为了保证质量,特别是为了保证声学指标,所选用的材料必须具有较好的装饰和声学吸声特性。
声场处理
为了保持演播室的室内录音的丰满度和饱和度,同时在墙体上做有一些硬木的反射体,四周的阴角部分均有一些声学扩散处理,为了避免声学缺陷,在声音的对面使用一些吸声扩散体来满足室内声学效果。
按照节目制作的功能及环境要求进行科学、完整的声学设计,采用环保阻燃声学材料以此来调控混响时间,避免音质缺陷,保证足够清晰度、丰满度。从而获得高质量的理想音质效果,
结合节目类型,创造符合企业文化的舞美表现,呈现出舞台造型与成像形式的完美结合。
灯光搭建
视觉的满足仅用光量是不够的,即使有了演出所要求的亮度,全部的演出意图也不能充分地、正确地表现出来。要根据情况巧妙地配光使演出得到正确表现,这就不仅要考虑光的量而且还必须充分考虑光质的问题。应通过灯光的合理运用,以得到不同程度的照明方向性的立体感效果,造型灯可使表演区变换层次,或是强烈庄重,也可以是淡雅无华的但应避免过多的缺乏亮度对比的漫射光,而显得困乏无措,方向性不要太强,防止造型的可板,窄束光的集射光获得阴影过多时,影像交错又会杂乱而冲淡了造型的美感
灯光数值参数要求
度值:距地面1.5垂直距离,照度达到1500LX
色温:光源的相关色温达到3200K
显色指数:Ra值>90
采用三相四线线制,380V/220V,50HZ 电缆线为阻燃电缆
地面距灯的高度不低于2 .6m,灯与吊挂装置的高度为85cm
室灯全开时无眩光,不刺眼:室内温度1小时之内上升不到1度
虚拟蓝箱
在虚拟演播室系统中,跟踪技术和色键技术的好坏,是一个系统性能好坏的关键,但这些技术的应用均是建立在一个基本的环境中,即我们所称的虚拟演播室的蓝箱。蓝箱是主持人活动的实际场景,及虚拟制作的根本依据。所以蓝箱质量的好坏,可能会对后续的虚拟制作工作有决定性的影响
虚拟蓝箱制作工艺
轻钢龙骨骨架,双层9.5mm纸面石膏板
木工板衬底,石膏板饰面,超出100mm厚度另计
蓝箱阴角无缝处理,木工板做圆弧骨架,三厘板衬底,石膏板饰面
专业填缝剂对缝隙添堵,牛皮纸处理缝隙,圆弧转角使用白布处理开封,白乳胶粘接对蓝箱安装的钉子做防锈处理,防止返绣 高强石膏粉及粉刷石膏对基层和圆弧进行找平处理
美巢防水腻子粉3遍
灯光照射,粗砂纸打磨平整度,细砂纸打磨纹理
专业底漆封底
美国进口ROSIC蓝箱专用漆3遍滚涂
纯色亚光保护毯,3mm厚度地毯
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
超高精度温控系统需启动时应注意事项
前几天珞石售后工程师去给模压客户调试设备,调试好之后厂家要求我们给提供一些现场工人每次开机需要注意的事项,现在珞石小编给广大使用超高精度温控系统的厂家操作设备的工作人员提供几点开机注意事项。在启动模温机超高精度温控系统前应对模具进行检查,首先要注意模具周围是否有杂物,然后注意检查其电源、加热器及其控制器、压力表和泵等。然后我们将检查其他部件。1、在使用前,需要检查有无足够的传热介质(油或者水)、有无压力(即压力表为零),若出现异常,机器不能强行启动,否则会损坏机器,甚者造成安全事故。
