土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 超高精度温控系统需启动时应注意事项
超高精度温控系统需启动时应注意事项
发布于:2021-04-28 09:34:28 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
前几天珞石售后工程师去给模压客户调试设备,调试好之后厂家要求我们给提供一些现场工人每次开机需要注意的事项,现在珞石小编给广大使用超高精度温控系统的厂家操作设备的工作人员提供几点开机注意事项。
在启动模温机超高精度温控系统前应对模具进行检查,首先要注意模具周围是否有杂物,然后注意检查其电源、加热器及其控制器、压力表和泵等。然后我们将检查其他部件。1、在使用前,需要检查有无足够的传热介质(油或者水)、有无压力(即压力表为零),若出现异常,机器不能强行启动,否则会损坏机器,甚者造成安全事故。
2、连接超高精度温控系统模温机至模具之喉管必须采用耐高温200℃以上喉管或不锈钢波纹管,油管接驳锁紧,并于开机后再检查一遍,以免松脱;水源及散热水塔周围环境恶劣时,冷却水回路必须安装Y型过滤器,及定时清理,保证模温机超高精度温控系统正常动作。
3、模温机超高精度温控系统电源采用三相五线,电压380V-400V,将模温机电源火线,将电源火线接驳至MCCB电源开关,零线接至中和线(零线),水线接到电源制外壳(地线)。
4、在正式做产品前,一般用对模具表面热模。单单对模具表面预热,容易造成应力集中,损害模具,因此,超高精度温控系统模温机应当在热模前开启至少半个小时,以便模具内外同时热起,模肉产生的应力较小,对模具寿命延长有好处。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
新维讯专业校园电视台搭建 录课校园新闻直播
新维讯专业校园电视台搭建 录课校园新闻直播 校园电视台将校园网、内部有线电视网联通,实现在各办公室或教室内的终端计算机上可以直接收看教学过程的现场直播,各教育频道的实时节目,内部视频服务器上已录制保存的节目,和校园电视台播放设备播放的音像资料,亦可在各教室的电视上收看相关节目,必要时还可实现对互联网上直播相关节目。以期达到视频教学资源高效传输,为教师学习提供较完善的信息网络系统。 校园电视台的构成
