土木在线论坛 \ 房地产行业 \ 地产风向标 \ 三恒系统设备之新风机知多少
三恒系统设备之新风机知多少
发布于:2021-05-05 17:04:05 来自:房地产行业/地产风向标 [复制转发]
 三恒系统设备之新风机知多少
三恒系统的出现,不仅取代空调地暖,改善了冬冷夏热的家居环境,也帮我们抵御了雾霾的侵袭,赶走了家里的装修污染物。那么,在选择三恒系统时,新风在三恒系统中有什么不同之处呢?
室内一整天,安静享新风
三恒系统新风机是一种有效的空气净化设备,能够使室内空气产生循环,一方面把室内污浊的空气排出室外,另一方面把室外新鲜的空气经过除尘、除湿、预冷或预热等措施后,再输入到室内,让房间里每时每刻都是新鲜干净的空气。
新风出口是没有噪音的。新鲜空气通过地面风口,以0.3米每秒的风速均匀的送入室内,因为风速低,室内产生不了噪音。
相同的名称,不同的面孔
三恒系统应用中,新风机的做法主要分两种:
1、内置压缩机的新风机,可以独立完成过滤和除湿;
2、没有压缩机,本身只能过滤,通过主机送过来的冷水除湿。
三恒系统的新风除湿一般采用低温水冷凝除湿原理。新风机内置压缩机,可以直接给进入新风机的空气进行深度除湿,主机只需要提供与毛细管水温同等温度的水供给新风机进行初步降温即可。降低三恒系统主机能耗 新风机独立承担除湿功能,无需主机再提供额外的低温水,比起依靠主机产生低温水来除湿的三恒系统,系统主机的能耗降低。
新风机承担了主机的一部分功能,使整个系统控制简单 三恒系统实现对室内温度、湿度和空气质量的管理,需要控制系统进行精确计算,灵活反应。当新风机承担了主机的部分功能,系统控制更简单,对智能控制要求降低。而无压缩机的三恒系统新风机,相对其他新风机,尺寸更小,噪音更低。
三恒系统两种新风机各有其优缺点,要根据三恒系统设计理念和技术局限选择应用。新风机是三恒系统中非常重要的一部分,新风量会影响系统的除湿、毛细管运行;而新风机要求可以全年365天运转,所以,要求保证设备稳定运行尤为重要。
三恒系统,呼吸时多一缕清新空气;入睡时多一分安静舒适;家里多一点干净整洁;全心呵护家人的健康。
地产风向标
1943 条内容 · 119 人订阅
三恒系统让建筑回归生活
三恒系统让建筑回归生活 科技的力量并不仅存在于影视大片,在我们日常所触生活中,也隐藏着许多科技的触角,三恒科技系统,带给我们更美好轻松的家居享受。 三恒系统,一年四季像感受在暖暖的春日里,沐浴着温柔的阳光。依靠低温差辐射技术,三恒系统可以实现在冬季20~23℃夏季23~26℃的稳定室内温度,柔和无风感的体验,从头到脚温差不超过2℃,体感更舒适。 一套系统取代传统的“空调+地暖+除湿器+空气净化器”,全面解决用户对室内温湿度、空气质量、低噪音等方面的需求。在不动声色中,
