土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压固态软起动装置
高压固态软起动装置
发布于:2021-05-05 16:01:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
YHGQ系列高压固态软起动装置采用32位ARM核微处理器进行集中控制,配以高速的光钎驱动和多种动,静态均压保护措施,实现设备的高性能运行。32位ARM核微控制器对SCR进行移相触发控制以加在电机上的电压,然后通过慢慢的控制加在电机上的电压和电流,平滑的增加电机转矩,直到电机加速到全速运行,采用高压固态软起动装置可以电机的启动冲击电流,减少对电网和电机自身的冲击。同时也减少对机械设备的冲击,以延长设备的使用寿命,减少故障和停机。
本装置适用于冶金,石油,化工,水利,电力,轻工,建材,制药,采矿,市政工程等领域的额定电压为3000-10000V的鼠笼式异步、同步电动机起动和停止的控制和保护。能很好地与水泵、风机、压缩机、粉碎机、搅拌机、皮带机等各种机电设备配套使用,是理想的高压电机起协及保护设备。
二、技术特点
免维护:可控硅、是无触点的电子器件,不同于其他类型的产品需经常维护和更换部件等,把机械寿命变为电子元件使用寿命,连续运行数年也无需停机维护。
安装使用简单:YHGQ是一个完整的电机起动控制和保护系统,安装时只需连接电源线和电机线即可投入运行,在加高压运行前,允许使用低压对整个进行电气测试。
备份特性:装备内部装有可直接起动电机的真空接触器,如果YHGQ出现故障,可利用真空接触器直接起动电机,以保证生产的连续性。
以高压晶闸管为主回路部件,并具有均压保护和过电压保护系统。YHGQ安装电磁闭锁装置,防止在带电情况下误入高压装置内。
先进的光纤传输技术,实现高压晶闸管的触发检测与低压控制回路之间的隔离。
采用32位ARM核微控制器执行中心控制,控制实时、显示直观、稳定性好。
中/英文液晶/触摸屏显示,操作界面人性化。
具有RS-48S通讯接口,可与上位机或集中控制中心进行通信。
具有多重电机微机保护功能。
结构设计合理,体积小,散热器好,高低压隔离保护。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
进相器进相需要进行哪些检查
进相器解决了变负载电机就地补偿的难题,填补了国内这一领域的技术和产品空白。 进相器在进相前需要进行哪些检查才可以顺利进相呢,拥有15年电气经验的源创电气带大家了解一下。 一、合一次开关柜的主电源。 合一次开关柜的主电源前,一定要做检查,确保人和设备的情况下才能送一次开关柜的主电源(如高压)。 合上一次开关柜主电源后,应检查电压信号是否正常。 二、电机运转后,对进相器做进相前检查。 说明:带负载时,进相器主控板上的拔码开关应拨至运行位置,要特别注意的是,拨动拨码开关时应关断QF2,断开控制板电源后方可拨动拨码开关。
