土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 伟志模板定制的箱梁内模模板的优点
伟志模板定制的箱梁内模模板的优点
发布于:2021-05-05 15:16:05 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
伟志模板生产的30米箱梁钢模板发往工地
伟志模板定制的箱梁内模模板的优点有哪些?普通箱梁内模的特点:
1、应用箱梁内模,予制或现场浇筑出来的成品构件,都能满足设计要求,且操作简单、省工、省时、省材。尤其在较小空腔内解决了人员无法进入构件内拆模的施工难点
2、箱梁内模有良好的耐老化性能,使用寿命长。
3、箱梁内模用氯丁橡胶、天然橡胶与锦纶布先期合成,后用硫化工艺后制成。既有很好的抗胀强度,又有弹性和柔韧性,抗高温并有良好的脱离性。充分满足了不同条件下的施工环境。
4、箱梁内模适用温度广泛在-10℃~ 90℃的范围内,材质没有变化。为建筑现场施工轻型化提供了有利条件因此减轻建筑物上部结构的重量,可以使桩基缩短,跨径增大。现场施工简便。
5、箱梁内模施工工艺简便、、卫生。使用气囊内模时在外表上涂上脱模剂,对气囊内模进行测漏试验,没有异常后将气囊内模拉入钢筋笼内,充气压力达到工作压力时,即浇筑混凝土,待混凝土初凝时,将气囊内模放气抽出,即可完成成品构件的成型,不污染环境。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
桥梁路面模数式伸缩缝特点
桥梁路面模数式伸缩缝特点 伸缩设备结构的特点是:由边梁、中梁、横梁、位移操控、密封橡胶带等构件组成的系列伸缩设备。该伸缩设备的承重结构和位移操控分隔,二者受力时互不搅扰,分工清晰,这样确保受力、位移均匀,使所有中梁在一个位移操控箱内均支承在同一根笔直横梁上的传统作法,这样对大位移量伸缩设备很有利,减少了横梁数量,使位移操控箱体积减小到小规模,节省了钢材。该结构还克服了斜向支承式伸缩设备要求加工和拼装精度适当高的苛刻条件,否则四连杆结构极易出现自锁现象,影响伸缩自在和不易确保位移均匀的弊端。该结构各衔接处均采用既能滚动又能滑动结构。所以,对弯、坡、斜、宽桥梁习惯能力强,可适应桥梁结构运用要求。
