土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ P型橡胶止水带存放方法及存放环境
P型橡胶止水带存放方法及存放环境
发布于:2021-05-04 10:14:04 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
P型橡胶止水带存放方法及存放环境
p型橡胶止水带又称P型闸门水封止水带,p型橡胶止水带是水电工程闸门的一个重要组成部分,是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件,p型橡胶止水带材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择,常用的莫过于橡胶闸门水封。
src=http___cbu01.alicdn.com_img_ibank_2017_692_392_3954293296_717610819.jpg&refer=http___cbu01.jpg
P型橡胶止水带特点:
橡胶的高弹性和压缩变形性,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到紧固密封,有效的防止建筑构件的漏水、渗水,并起到减震缓冲作用。从而确保工程建筑的使用寿命。
p型橡胶止水带用途:
a、p型橡胶止水带主要用于基建工程、地下设施、隧道、涵洞、水利、地铁等工程。
b、为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩混凝土浇制配用。
P型橡胶止水带存放方法如下:
①p型止水带不得长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触。
②p型在运输和施工中,防止机械,钢筋损伤止水带。
③p型橡胶止水带施工过程中,止水带必须可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。并且在P型橡胶止水带浇筑混凝土的过程中,确保止水带下部混凝土浇筑密实,不产生气泡脱离层。
④固定p型橡胶止水带的方法有:利用附加钢筋固定;卡具固定;铅丝和模板固定等,如需穿孔时,只能选在止水带的边缘安装区,不得损伤其它部分。
⑤在定货时应根据工程结构,设计图纸计算好产品长度,尽量在工厂中将p型橡胶止水带连接成整体,如需在现场连接时,应指派负责人的人员采用电加热板硫化粘合或冷粘接的方法进行连接以确保质量要求。其接头外观应平整光洁,抗拉强度不低于母材,不加任何处理的所谓“搭接”是不允许的。
 在浇筑混凝土的过程中,p型橡胶止水带通常被预埋在变形缝内,进而与混凝土构成一个整体,在一定程度上,可以有效的防止因变形而引起建筑物变形缝处出现渗漏,从而确保达到工程防水要求。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
系梁钢模板有什么作用
系梁模板板面之间很平整,接缝严密,无漏浆,线条顺畅。 系梁主要用在墩柱上,是为了改善柱子及桩受力的结构,加强桩或墩的整体刚度。系梁钢模板主要应用于桥梁建设中,在建筑,车船交通,公共设施的建设中也有应用。伟志钢模板厂生产的系梁模板板面之间很平整,接缝严密,无漏浆,线条顺畅。 系梁钢模板有什么作用呢?由于系梁模板的承重,所以制作系梁钢模板采用的大块钢板厚度不小于5mm,每块钢模板的面积不小于2平方米。系梁钢模板一般是条状,将同墩号的两根桩连接起来,使两根桩或柱子连成共同受力的整体。系梁主要用在墩柱上,是为了改善柱子及桩受力的结构,加强桩或墩的整体刚度。
