土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 你知道水下植筋胶的详细介绍和如何挑选它吗?听北京建筑加固说
发布于:2021-04-30 18:42:30 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
作为建筑加固者,对日常环境下的植筋胶,应该不是很陌生的。可是经常也遇到客户问道“你们家有水下植筋胶吗?”“水下植筋胶的操作性能怎么样?”如果是初听到水下植筋胶,可能好多人的心中有一定的疑惑吧!真的有水下植筋胶吗?没错,不是你听错了,确实有专门的水下植筋胶。
水下植筋胶的诞生,是因为在一些潮湿积水的环境中,用植筋加固比干燥的陆地施工要大很多,一般常规的植筋胶是不能胜任这些特殊的环境下工作,所以就有了水下植筋胶。
水下植筋胶的产品介绍:
水下施工专业注射式植筋胶由改性环氧树脂、特种水下固化剂和进口辅助剂混合而成。可以在干燥、潮湿、水下等施工环境和苛刻条件下可靠使用。
水下植筋胶的产品特点:
1.可在水下施工操作
2.由改性环氧树脂、特种水下固化剂和进口辅助剂混合而成
3.可在较宽温度范围内施工,无沉淀,施工简便,工艺性能好
4.耐酸碱,耐老化性能好,低潮湿灵敏度,收缩性小
上面就是水下植筋胶的一些大致介绍,看完了介绍,咱们在来看下如何挑选合适的水下植筋胶?
1.选择品质有保障的加固材料品牌,水下植筋胶的生产厂家须有过硬的实力。
2.选择有测试报告和质保证书的水下植筋胶。
3.选择有出厂合格证和生产日期的水下植筋胶产品,确保植筋胶在有效期内,不超过保质期。
以上就是为大家带来的水下植筋胶大致的介绍和选择,希望对植筋加固者有一定的帮助。植筋胶的质量直接关系到植筋的效果。“好马配好鞍”,为了保证工程质量,选用优质的水下植筋胶,能让水下植筋加固工程起到事倍功半的性能。
- END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
土木吧丨地震动参数提高地区既有建筑鉴定、加固的动参数执行原则
地震动参数提高地区既有建筑鉴定、加固的动参数执行原则 张庐(浙江汇丰建设工程检测有限公司) 本文是土木吧前文《 既有建筑鉴定、加固及改造时荷载分项系数取值探讨 》的续篇。对地震动参数提高地区,既有建筑鉴定、加固时地震动参数是否按提高后的标准执行,我们来看一下相关规定。 1、关于抗震鉴定的执行标准,国标图集《结构设计规范应用图示(抗震鉴定)》(19G108-5)中第5页规定如下:
