土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ CAD制图初学入门:CAD选项配置的使用技巧
发布于:2021-04-30 17:30:30 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
在CAD制图工作中,有些时候为了方便绘图会需要使用CAD选项配置功能来设置CAD软件中的一些相关参数。有些刚开始进行CAD制图初学入门的小伙伴可能对此不了解,接下来就让小编以国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件为例来给大家介绍一下CAD选项配置功能的相关CAD制图初学入门教程吧!
CAD选项配置的使用:
首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击设置帮助→设置→选项配置(XXPZ)。如下图所示:
在浩辰CAD建筑软件中选项配置命令功能用于配置用户设计环境中的参数,包括图层、文字、尺寸标注、门窗编号、房间类别、高级选项。选项配置中的参数类似于为新图定制的模板,不更新本图的原有参数,而是在新建图形创建的对象中才起作用,例如在其中为房间面积创建了新的文字样式,这个样式在本图的文字样式命令对话框中是看不到的,只有在新建图形中搜索房间获得房间面积对象之后才能在对象的特性栏中看到。
CAD选项配置:尺寸样式
尺寸样式页面可用于管理软件提供的尺寸标注样式对应的多种参数,新参数定义对新绘  制的对象有效,已有对象不受新样式的影响,保留原有的样式。
以上就是国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中CAD选项配置功能的相关操作技巧,各位CAD制图初学入门者在以后的CAD制图工作中如果遇到余姚设置CAD软件参数的时候可以参考本篇CAD教程来进行操作哦~
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
CAD软件中怎么沿墙布置设备?
在绘制电气CAD图纸的过程中,设备的布置方式有很多种,比如任意布置、行列布置、沿墙布置等。之前的CAD制图初学入门教程中给大家介绍了任意布置和行列布置的相关操作技巧,接下来就让小编来给大家分享一下国产CAD软件——浩辰CAD电气软件中沿墙布置设备的相关CAD制图初学入门教程吧! CAD中沿墙布置设备的方法技巧: 与之前介绍的设备布置相关的CAD制图初学入门教程一样,沿墙布置设备的启动后步骤如下:【平面设计】
