土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ CAD软件中怎么沿墙布置设备?
CAD软件中怎么沿墙布置设备?
发布于:2021-04-28 16:46:28 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
在绘制电气CAD图纸的过程中,设备的布置方式有很多种,比如任意布置、行列布置、沿墙布置等。之前的CAD制图初学入门教程中给大家介绍了任意布置和行列布置的相关操作技巧,接下来就让小编来给大家分享一下国产CAD软件——浩辰CAD电气软件中沿墙布置设备的相关CAD制图初学入门教程吧!
CAD中沿墙布置设备的方法技巧:
与之前介绍的设备布置相关的CAD制图初学入门教程一样,沿墙布置设备的启动后步骤如下:【平面设计】→【弱电平面】→【设备布置】→【沿墙布置】。如下图所示:
在墙线上沿墙插入单个设备,布置时,只要在墙线附近点击一点,软件可以自动判断墙线方向,自动布置在墙上,同时,图块中的文字可以自动处理为正确的方向。可多个设备同时沿墙布置,可设置间距(即设备和墙之间的距离)。
本篇CAD制图初学入门教程中要注意的是:浩辰CAD电气软件中自动布置功能,如沿墙布置等,需要判明的墙或门窗,用户可以通过建筑模块中的土建接口,处理建筑底图中墙和门窗;如果建筑底图线和图块定义比较混乱,建议使用后面的沿线布置功能。
以上CAD制图初学入门教程就是小编给大家整理的国产CAD软件——浩辰CAD电气软件中沿墙布置设备的相关操作技巧,对此感兴趣的小伙伴可以访问浩辰CAD软件官网CAD下载专区免费下载试用正版国产CAD电气软件来和小编一起来学习电气CAD制图。
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
CAD制图教程:CAD软件中怎么定义层高?
现在的住宅一般都是高层住宅,那么在进行给排水CAD制图的过程中就会涉及到层高定义和给水设置,那么为了让大家对给排水CAD制图了解的更透彻,接下来的CAD制图教程小编就来给大家介绍一下国产CAD软件——浩辰CAD给排水软件中层高定义及给水与原理的相关操作技巧吧! CAD制图教程:层高定义 首先打开浩辰CAD给排水软件,然后运行室内菜单中的【系统绘图】-【层高定义】命令,可以设置每层的高度,当进行原理图绘制时,可以采用层高定义的值。
