土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ CAD制图教程:CAD软件中怎么定义层高?
发布于:2021-04-27 17:08:27 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
现在的住宅一般都是高层住宅,那么在进行给排水CAD制图的过程中就会涉及到层高定义和给水设置,那么为了让大家对给排水CAD制图了解的更透彻,接下来的CAD制图教程小编就来给大家介绍一下国产CAD软件——浩辰CAD给排水软件中层高定义及给水与原理的相关操作技巧吧!
CAD制图教程:层高定义
首先打开浩辰CAD给排水软件,然后运行室内菜单中的【系统绘图】-【层高定义】命令,可以设置每层的高度,当进行原理图绘制时,可以采用层高定义的值。
CAD制图教程:给水原理
首先打开浩辰CAD给排水软件,然后运行室内菜单中的【系统绘图】-【给水原理】命令,可以对给水原理图的具体参数进行设置,点击确定即可生成给水原理图。如图。
上述CAD制图教程就是小编给大家整理的国产CAD软件——浩辰CAD给排水软件中层高定义及给水与原理的相关操作技巧,各位小伙伴在以后的CAD制图工作中如果需要定义层高或者是设置给水参数的可以参考本篇CAD教程来解决,更多相关CAD制图教程可访问浩辰CAD官网教程专区查看哦~
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
CAD软件中怎么画水箱?
水箱是给排水CAD图纸中必不可少的,那么CAD中怎么画水箱呢?之前的CAD画图教程中给大家介绍了水箱的计算相关操作技巧,接下来的小编就来给大家分享一下正版CAD软件——浩辰给排水CAD软件中绘制水箱的相关CAD画图教程吧,感兴趣的小伙伴可以和小编一起来了解一下。 CAD中画水箱的方法 在绘制给排水CAD图纸的过程中,经常会需要画水箱,下面的CAD画图教程就给大家介绍详细浩辰CAD给排水软件中画水箱的操作步骤:
