土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 静止式进相器具体使用操作流程
静止式进相器具体使用操作流程
发布于:2021-04-30 15:01:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
静止式进相器是近些年来绕线式电机无功就地补偿的高新产品,使电机时刻处于补偿状态,极大范围的降低定子电流,电机温升显著下降,延长了电机的使用寿命,并具备故障自动保护功能,维修保养不影响生产,是替代传统补偿设备的理想产品。
静止式进相器对节约能源、单位产品成本、提高企业的经济效益具有重要意义,故近年来在水泥、建材等球磨机上运用非常广泛。
静止进相器对于不熟悉的操作人员,应注意正确使用操作,以确保设备能正常工作和运行。
襄阳源创电气教您如何正确使用操作静止式进相器
静止式进相器的操作流程是:
1.电机起动:
打开进相器前柜门,合上空气开关(QF1),进相器电源接通,柜体面板上的红色指示灯亮(HL1),关闭柜门,等待主机起动。主机起动,一直到起动完毕,主机正常运转为止。
2.投入进相器:
打开柜门,观察控制单元是否正常。按下“进相”按扭,进相器面板上的红灯灭,绿灯亮,开始进相。
3.退相:
用力按下“退相”按扭,红灯亮,绿灯灭,进相器即退出进相状态。
强制退相:若按“退相”按钮不能正常退相,说明进相器强电回路出故障,应关断进相器内的QF2,迫使进相器紧急退出进相状态,重点检修“进相”按钮SB1。
 4.停车:
   进相器退相后,电动机可以停机。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
源创电气技术员分享进相器维修经验
静止进相器实际是一台控制柜,没有转动部件,不会产生火花,不怕灰尘,参数易调节。根据我们在维修中的总结,进相器的故障一般分三部分类: 1.外围设备故障2.控制部分(变频、控制、触发板)故障。3.可控硅故障 1.1外围故障 外围设备包括采集电流信号的电流互感器、电源空气开关、电动机起动、进相机投入状态转换的直流接触器,控制部分供电的交流接触器、熔断管、逆变变压器、控制变压器等。 此进相机采用智能化技术,具有故障自诊断功能,在故障情况下会自动退相,并利用触发板上的指示灯指示故障类型,作为维修人员,必须首先了解各个外围部件的作用,熟记触发板上
