土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 源创电气技术员分享进相器维修经验
源创电气技术员分享进相器维修经验
发布于:2021-04-30 11:31:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
静止进相器实际是一台控制柜,没有转动部件,不会产生火花,不怕灰尘,参数易调节。根据我们在维修中的总结,进相器的故障一般分三部分类:
1.外围设备故障2.控制部分(变频、控制、触发板)故障。3.可控硅故障
1.1外围故障
外围设备包括采集电流信号的电流互感器、电源空气开关、电动机起动、进相机投入状态转换的直流接触器,控制部分供电的交流接触器、熔断管、逆变变压器、控制变压器等。
此进相机采用智能化技术,具有故障自诊断功能,在故障情况下会自动退相,并利用触发板上的指示灯指示故障类型,作为维修人员,必须首先了解各个外围部件的作用,熟记触发板上6个故障指示灯在不同状态下代表的故障情况,如果进相器在运行中自动退相或人为退相后无法再进相,维修人员应首先观察故障指示,判断故障大概类型,再详细处理。
我们在维修中就遇到过这种情况,电动机在正常检修后开机,投进相器投不上,观察故障指示,发现是电源故障指示灯亮,我们就从空气开关查起,在确定开关正常后,查电源保险管,发现烧一相,其它设备正常,便更换保险管,再次进相成功。另一种现象是,进相器在正常运行时自动退相,观察故障指示灯为温度故障,同时感觉到柜内温度偏高。这种情况常出现在夏季,加上安装位置通风不好,可控硅限温装置动作引起的,临时解决办法是退相后10分钟左右,可控硅温度下降后再进相,彻底解决办法应是改善安装环境。
1.2控制部分故障
控制部分有3部分组成:1块电源板、3块触发板和1块控制板。此部分故障几率很小,我们在维修中遇到过一例控制板故障,故障表象很简单,即在投进相机时,电源熔断管烧,更换后再投,40A空气开关跳闸,此时,我们判断不再是电源回路问题,即将磨机电动机脱开,用模拟板在试验状态下投入进相机,用钳形表测量逆变变压器原边,电流在25A左右,而逆变变压器在此状态(空载)原边应无电流或很小,这说明变频回路有环流,此故障也超出了故障自诊断系统范围,故障指示出现随机性。鉴于此,我们判断是控制板上主程序芯片有问题,于是,将其更换,再在模拟状态下空试,逆变变压器原边电流接近零,开机进相顺利。此故障易使维修人员误判为电源回路问题,在外围设备查找问题,走弯路。甚至在对外围设备作简单处理,更换熔断管,连续再投进相机时,也有可能投上,只是此时系统带缺陷工作,回路环流大,补偿性能极不稳定。所以,维修时一定要测量逆变变压器原副边电流,看它是否超出额定值,以助分析故障原因。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
微机消谐装置发展趋势在多样化
2021微机消谐装置继续乘风破浪,二次消谐装置,又称微机消谐装置,对电压互感器开口三角电压(即零序电压)进行遁环检测,有效去除电压互感器各种频率的铁磁谐振的一款二次设备微机消谐装置继续乘风破浪,在电力系统中,铁磁谐振频繁发生,谐振时会产生过电压,铁磁谐振过电压可以在3~220千伏的任何系统中发生,特别是在35千伏及以下的电网中,几乎所有的内部过电压事故均由铁磁谐振引起。铁磁谐振引起的过电压持续时间长,甚至可能长期存在。在分频谐振时,一般过电压并不高,
