土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ AB山东化工厂轻质抗爆墙厂家免费勘察场地
发布于:2021-04-30 11:46:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
防爆墙设计
1、防爆墙体应采用非燃烧材料,且不宜作为承重墙,其耐火极限不应低于4h。
2、防爆墙可采用配筋砖墙。当相邻房间生产人员较多或设备较贵重时,宜采用现浇钢筋混凝土墙。
3、配筋砖墙厚度应由结构计算确定,但不应小于240mm,砖强度不应低于MU7.5,砂浆强度不应低于M 5。
构造配筋:沿墙身高度方向每隔500mm配置3Φ6—10通长水平钢筋,其两端应与钢筋混凝土框架或排架柱予埋插筋绑扎或焊接。当砖墙长度、高度大于 6m时,应设钢筋混凝土中间柱及横梁,并按构造配筋。混凝土强度等级不应低于C15,其端部应与屋面梁及框、排架柱连接; 钢筋混凝土防爆墙厚度不应小于180mm,混凝土强度等级不应小于C20,钢筋截面面积由结构计算确定; 防爆墙上不宜开孔留洞。当工艺管道、电缆等必须穿过时,孔洞不应大于Φ200mm,孔洞周边应配置补强钢筋,孔洞应填封密实。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构施工图基本知识汇总
设计图和施工详图的区别 施工详图绘制的基本规定 (1)  线型分类表 (2)  尺寸线的标注 详图的尺寸由尺寸线、尺寸界线、尺寸起止点组成;尺寸单位除标高以m为单位外,其余尺寸均以mm为单位,且尺寸标注时不再书写单位。一个构件的尺寸线一般为三道,由内向外依次为:加工尺寸线、装配尺寸线、安装尺寸线。当构件图形相同,仅零件布置或构件长度不同时,可以一个构件图形及多道尺寸线表示A、B、C!……等多个构件,但最多不超过5个。
