土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构施工图基本知识汇总
钢结构施工图基本知识汇总
发布于:2021-04-30 08:40:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
设计图和施工详图的区别
施工详图绘制的基本规定
(1)  线型分类表
(2)  尺寸线的标注
详图的尺寸由尺寸线、尺寸界线、尺寸起止点组成;尺寸单位除标高以m为单位外,其余尺寸均以mm为单位,且尺寸标注时不再书写单位。一个构件的尺寸线一般为三道,由内向外依次为:加工尺寸线、装配尺寸线、安装尺寸线。当构件图形相同,仅零件布置或构件长度不同时,可以一个构件图形及多道尺寸线表示A、B、C!……等多个构件,但最多不超过5个。
(3)  符号及投影
详图中常用的符号一般有剖面符号、剖切符号、对称符号,此外还有折断省略符号及连接符号、索引符号等,同时还可利用自然投影表示上下及侧面的图形。
(4) 型钢标注方法
(5)  螺栓及螺栓孔的表示方法
(6)  焊缝符号表示方法
焊缝标注方法,用单箭头指向焊缝位置,然后画出引出线和横线(必要时在横线末绘出尾部)。横线上下标注焊缝尺寸和焊缝间隙形状,标注在横线以上时,表示焊缝在箭头一侧;标注在横线以下时,表示焊缝在箭头所指的反面一侧。角点处可标注部分焊缝的特点,尾部可书写焊缝的特殊说明。
焊缝基本符号
钢结构中常用的对接焊缝、贴角焊缝和角焊缝的标注内容和书写方法如下
文章和图片 来源于网络,如果侵权 请联系删除
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
建筑结构丨【金奖公布】第十四届第二批“中国钢结构金奖”和“中国钢结构金奖年度杰出工程大奖”获奖项目
