土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调选什么品牌是最好的?客厅中央空调好还是独立空调好家用
发布于:2021-04-30 11:45:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在家庭装修中,常用空调类型是三种壁挂式机器, 垂直橱柜, 中央空调,关于一般壁挂机适合小卧室,伟大的空间候诊室,更适合选择垂直机柜或中央空调这种更好的空调,中央空调视觉设计更好,适合比较质量,家庭追求舒适的生活,今天,我们将讨论那些关于家庭改善的中央空调的东西!
选择中央空调,它通常需要考虑品牌等三个问题, 价格, 和力量。让我们谈谈以下这些问题!
1, 品牌选择
在品牌选择方面,设计姐姐与售后服务的考虑相当。
关于售后服务,我深感欣赏,我的租金里有消毒柜。很长一段时间不可能使用不到一年。搜索这个品牌名称,根本无法找到官方网站或客户服务号码,盒子的拳击终于拒绝了保修卡并出现了几次!客户服务首先让我开机并同时打开门, 按双封闭,没有效果; 然后我问我是否无法安排主人去门,另一方是唔唔, 否则我们会寄给你一块!
所以,我已经使用了半年的煮沸的水消毒餐具。
由于家庭大型电器产品,一般认为使用循环相对较长,特别是像中央空调一样,这种需要勤奋的电器,选择一个带有良好售后服务的品牌,这是非常重要的。
2, 成本效益
装修所需的支出真的很多。那但是在分配装饰基金时, 你需要保持原因。不能便宜, 不需要追求“高端”,普通品牌的中央空调每天都有, 大金, 三菱, 格力, 美丽的, 等等。您可以根据自己的装饰预算参考这些品牌的比较。
电器不像其他装饰建筑材料,有担心装饰污染,所以, 选择时, 它主要基于品牌售后售后服务, 考虑到具有成本效益的问题。经过一些对比,设计姐姐是一个美丽的“MDS-H80W(E1)一拖二”,作为客人餐厅的空调设计。功能参数良好的成本性能,刚刚与美丽合作,可以获得折扣价,所以这是决定性的。
3, 电源大小
关于中央空调的规模的问题,主要看到冷却能力,大概220w / m2,参考公式如下:
220w / m2×区域≈制冷量。
例如, 我的家是整体面积约40平方米的总面积。所以220×40 = 8800,所以我选择的中央空调制冷是两者的8000W,一直熟悉中央空调的朋友也表示,这种模型足够了。所以我选择了它。
因为家庭改善的中央空调需要与天花板结合,所以在安装中央空调时,还执行以下详细信息!
1, 外部机器放置和尺寸
中央空调的尺寸通常很大,所以在购买中央空调之前,有必要拥有空调的第一维和位置(无法测量您自己的外部单元大小,您还可以使用该物业确认),当我避免购买安装时, 我发现无法安装外部机器。
2, 流走
安装中央空调,内部机器通常需要考虑与天花板相结合,所以, 空调排水管通常会长长。所以要注意在安装时调整排水的倾斜。并储备排水管的排气孔,以确保流畅的排水,安装后, 我记得排水管是否在水钻中光滑,在发现漏油之前,避免翻新后。
3, 天花板
正是因为中央空调需要与天花板结合起来。所以在安装中央空调时,如果层更短, 天花板很浅,当您购买中央空调时, 您应该考虑内部机器的厚度; 然后, 一般来说, 品牌制造商将安排工程师,联系时, 您可以要求工程师向场景激活天花板的高度。我将提前使用工程师确定安装计划; 安装最后一台内部机器后,还有必要确定稍后需要保留的空气开口的尺寸和维护端口的尺寸。
4, 留下窗帘箱位置
除了天花板外,如果安装了内部机器的位置, 它仍然是窗口。安装内部机时, 您应该考虑窗口的窗帘盒的大小。留下窗帘盒的相应位置,例如, 设计姐姐已准备好安装欧瑞博的智能电窗帘。所以我还咨询了智能家居品牌的工程师。确定需要为窗帘盒保留的尺寸。
5, 电工切换
使用电工推进模型电源到空调,同时, 安装中央空调安装主机后, 电源线的位置保留, 需要电线数量,并解释电工硕士。
6, 保护
因为中央空调安装节点更乏味,后来装饰中的灰尘很大; 因此,安装中央空调后,还给内机一份好工作,用保护膜保护挡板。
7。 安装费
中央空调安装成本相对较高。它通常需要超过1,000甚至数千个海洋。请记住查看上述详细信息页面,看看是否安装了,然后, 哪个是额外的, 额外费用(如冲孔, 高空工作费),其他人不轻, 它会折叠。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
格力电器计划分红180亿,董明珠将得到1.33亿,高瓴才是大赢家
想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 【年报分析】虽然格力电器去年净利润有两位百分数下滑,但是分红力度丝毫不减,大大超过市场的意外。 格力电器(000651)发布的2020年报显示,去年实现营业收入1682亿元,同比下降15%;归属于上市公司股东的净利润221.75亿元,同比下降10%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润202.86亿元,同比下降16%;基本每股收益为3.71元/股。
