刚性防水套管工作原理、特点、规格参数
刚性防水套管的基础处理:可回填砂砾或砌筑片石砼,对基底进行平整,换填30-50cm厚的砂砾材料,密实度达到百分之90以上,选择适当的流水纵坡百分之3左右,定出每个管道的中线和边线。刚性防水套管如果管长小于30米,刚性防水套管两侧与原管道宽度大于80cm,可将整道刚性防水套管在下游或上游向一端推进,就位以后,再进行一端挡墙的砌筑,四周的回填工作,可回填沙砾、碎石土、砌筑片石等。
刚性防水套管强度高,由于其独特的波纹结构使其比同口径的水泥管耐压强度大15倍以上。如果涵长大于30米,刚性防水套管两侧与管道宽度小于80cm,可将3m-6m长管在下游或上游向一端推进,就位以后可以将其固定,砌筑顶端的片石端墙,刚性防水套管的另一端与管道间的间距用沙袋或浆砌片石挡住,宽度50cm,然后开始回填。
刚性防水套管顶部采用砌片石或高压泵送膨胀水泥砂浆。建筑刚性防水套管时,可根据需要随意组装成任何长度,必要时,管节还可拆除,迁往别处修建。桥梁刚性防水套管结构强度高,是钢筋混凝土的1-3倍;对地基承载能力、平整度要求较低,工程实际造价比同类跨径的桥、管道相近或较低。
刚性防水套管施工时,采用分段施工的方法,预先在原管道基底用角钢并排两根,长度根据管道长确定,刚性防水套管推进时的滑轨,刚性防水套管管径根据工程需要可有不同的规格,整装管管径为0.5m-2.5m,每节长度3.06米,采用内(外)法兰螺栓连接,拼装管管径为3m-8m,板与板搭接高强螺栓紧固。
刚性防水套管使用寿命长,刚性防水套管是采用钢管热浸镀锌,所以使用寿命长,寿命为80-100年,在腐蚀性特别大的环境下使用时,采用内外表面沥清附层的钢制波纹管,可在原使用寿命基础上提高约20年以上。
两侧可用粗沙水密法密实或浇注混凝土震动棒捣实。顶部采用高压泵送膨胀水泥沙浆。该节管四周填筑完毕后,将二节运至,进行两管的连接,连接完毕后,以上述相同的方法进行回填,依此顺序完成管道刚性防水套管的修建工作。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
防护密闭穿墙管的密封性能有哪些要求防护密闭穿墙管的密封性能有哪些要求 防护密闭穿墙管的密封性能: 1.防护密闭穿墙管吸振能力强,减噪作用好,工作压力高,抗爆力大,弹性足,耐腐蚀,防老化,运用寿数长; 2.可应用于各类泵阀进口和管道的柔性衔接; 3.防护密闭穿墙管为薄壁不锈钢带焊管并经波形加工而成,具有挠性及良好的耐温、耐压功能。 当管道运送液体流转时,会对管壁产生冲击,形成管壁与岩石等坚固物质轰动。轰动起伏过大,就简略导致防护密闭穿墙管管壁出现裂纹、断裂等状况。因为防护密闭穿墙管呈螺旋式结构,可以有效地减缓管道的运送压力,周边还装备了三根金属立柱,可以防止管道与设备环境直接触摸,减缓管道冲击力,然后有效地增加防护密闭穿墙管的运用寿数。
