防护密闭穿墙管的密封性能有哪些要求
防护密闭穿墙管的密封性能:
1.防护密闭穿墙管吸振能力强,减噪作用好,工作压力高,抗爆力大,弹性足,耐腐蚀,防老化,运用寿数长;
2.可应用于各类泵阀进口和管道的柔性衔接;
3.防护密闭穿墙管为薄壁不锈钢带焊管并经波形加工而成,具有挠性及良好的耐温、耐压功能。
当管道运送液体流转时,会对管壁产生冲击,形成管壁与岩石等坚固物质轰动。轰动起伏过大,就简略导致防护密闭穿墙管管壁出现裂纹、断裂等状况。因为防护密闭穿墙管呈螺旋式结构,可以有效地减缓管道的运送压力,周边还装备了三根金属立柱,可以防止管道与设备环境直接触摸,减缓管道冲击力,然后有效地增加防护密闭穿墙管的运用寿数。
管道运送压力和管道设备环境要求较高,就用防护密闭穿墙管。防护密闭穿墙管的构成主要有钢质波纹板材和高强度螺栓衔接组成,其间钢质波纹板材选用国内遍及运用的Q23或Q34热轧钢板,钢板的理化方针要求达到世界GB700的有关要求。
防护密闭穿墙管的防腐方式,一般选用热镀锌防腐,镀锌量600克/平方米,如有特殊要求时,可进行二次防腐,喷涂防腐沥青或环氧树脂。经二次防腐运用寿数可前进50年。为便于钢板的加工制作,结构的设备衔接,前进钢板的制作精度,板材的标准宜适应不同管径的需要,以构成系列化。板的厚度随结构跨径的大小改变,板厚可选用 1.6-12 mm。防护密闭穿墙管的波形为前进板的刚度,板的截面从平板加工成必定波幅的波形状,从加工、组装及板的刚度要求出发,管直径小于1.5m的波距为125mm, 波高为25mm;管直径大于1.5m的波距为200mm,波高为55mm。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
钢性套管的存放技巧你了解多少?钢性套管的存放技巧你了解多少? 钢性套管是用镀锌或不镀锌薄钢带用卷管机经压波、螺旋折叠咬口制成,具有重量轻,刚度好、弯折方便、连接简单、摩擦系数小与混凝土粘结性好等优点,是后张预应力筋孔道成型用的理想材料。 钢性套管的特点:(1)钢性套管结构强度高,势钢筋混凝土的1-3倍;对地基承载能力、平整度要求较低,工程实际造价比同类跨径的桥、管道相近或较低。(2)重量轻、施工便捷。(3)解决北方寒冷地区(霜冻)对桥梁和管涵砼结构的破坏问题。
