土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 钢性套管的存放技巧你了解多少?
钢性套管的存放技巧你了解多少?
发布于:2021-04-29 13:40:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
钢性套管的存放技巧你了解多少?
钢性套管是用镀锌或不镀锌薄钢带用卷管机经压波、螺旋折叠咬口制成,具有重量轻,刚度好、弯折方便、连接简单、摩擦系数小与混凝土粘结性好等优点,是后张预应力筋孔道成型用的理想材料。
钢性套管的特点:
(1)钢性套管结构强度高,势钢筋混凝土的1-3倍;对地基承载能力、平整度要求较低,工程实际造价比同类跨径的桥、管道相近或较低。
(2)重量轻、施工便捷。
(3)解决北方寒冷地区(霜冻)对桥梁和管涵砼结构的破坏问题。
(4)减少或根本舍弃了常规建材,如水泥、黄砂、石子、木材的使用,环保意义深远。
(5)结构受力情况合理,荷载分布均匀,并有一定的抗变形能力。
钢性套管的存放技巧:
(1)钢性套管按材质分为碳素结构钢钢管、低合金结构钢钢管、合金钢钢管和复合钢管;
(2)按用途分为输送管道用、工程结构用、热工设备用、石油化工工业用、机械制造用、地质钻探用、高压设备用钢管等;
(3)按生产工艺分为无缝钢管和焊接钢管,其中无缝钢管又分热轧和冷轧(拔)两种,焊接钢管又分直缝焊接钢管和螺旋缝焊接钢管。
(4)变形能力强:钢性套管是一种柔性结构,钢性套管在结构上具有横向补偿位移的优良特性,可充分发挥钢材抗拉性能强、变形性能优越的特点,具有较大的抗变形和抗沉降能力,解决了由于圬工管道的沉降与路基的沉降不一致的问题。具有空心截面,其长度远大于直径或周长的钢材。按截面形状分为圆形、方形、矩形和异形钢管;
(5)耐久性:钢性套管一般经过热浸镀锌处理,每一道工序都有严格的质量检查把关,运至施工现场后,在工地现场对其涂刷沥青,进一步加强对其外观的保护防腐,后期运营过程中还可根据具体情况在管内壁增涂沥青涂层对其加强养护。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
关于输水管线和排水管线之间距离的问题
城市管综规划是给水管线和排水管线外壁距要1m,排水管上有排水检查井 700的井井径1.3m,萌新问一下给水管线在遇到排水检查井时是不是也要保持距井外壁一米的距离呢
