城市管综规划是给水管线和排水管线外壁距要1m,排水管上有排水检查井 700的井井径1.3m,萌新问一下给水管线在遇到排水检查井时是不是也要保持距井外壁一米的距离呢
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
防水套管口径大小的确定方法防水套管口径大小的确定方法 防水套管的渗漏在管道工程设计时,通常按照排水量的10%来考虑;如果地下水位低于管底时,会导致管内水向外渗漏污染地下水,造成二次污染;如果地下水位高于管底时,会导致地下水向内渗漏,加大管道的排水量。 防水套管按装置方法分为全体装置波纹管涵和分片装置波纹管涵。全体装置波纹管涵的螺栓起纵向衔接,螺栓遭到的剪切效果较小,可以选用一般高强螺栓即可。 柔性防水套管的内壁粗糙度为n=0.01,而刚性防水套管为n=0.013,根据流速公式V=1/n,在相同管径与水力坡降条件下,柔性防水套管与刚性防水套管的输水量相差30%以上。运输方便,刚性防水套管的重量只有同口径柔性防水套管的1/10到1/5。
只看楼主 我来说两句抢地板按照管道净距要求控制即可,检查井处有适合的施工和检修空间就OK
老旧街区的实际情况复杂得多,不符合规范要求的多有发生
不用
