土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 防水套管口径大小的确定方法
防水套管口径大小的确定方法
发布于:2021-04-28 09:19:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
防水套管口径大小的确定方法
防水套管的渗漏在管道工程设计时,通常按照排水量的10%来考虑;如果地下水位低于管底时,会导致管内水向外渗漏污染地下水,造成二次污染;如果地下水位高于管底时,会导致地下水向内渗漏,加大管道的排水量。
防水套管按装置方法分为全体装置波纹管涵和分片装置波纹管涵。全体装置波纹管涵的螺栓起纵向衔接,螺栓遭到的剪切效果较小,可以选用一般高强螺栓即可。
柔性防水套管的内壁粗糙度为n=0.01,而刚性防水套管为n=0.013,根据流速公式V=1/n,在相同管径与水力坡降条件下,柔性防水套管与刚性防水套管的输水量相差30%以上。运输方便,刚性防水套管的重量只有同口径柔性防水套管的1/10到1/5。
刚性防水套管不需要做混凝土基础,与柔性防水套管相比在工程进度方面,可节省接口的浇筑与养护时间,安装工序相对简单。防水套管结构受力情况合理,荷载分布均匀,并有一定的抗变形能力。分片装置防水套管采用套筒或法兰方式连接,而且可以根据需要定制长度,即使是非熟练工也可以操作,施工以少量的手工操作,可在短时间内完成,既快捷又方便。
刚性防水套管重量轻,运输和搬运方便,施工速度快,安装费用低,根据测算:如DN500mm管材用3-4人既可安装,时间只需5-6min,正常情况下,从开挖(用机械开挖)―平基―装管―回填,8小时可装管40m,比同口径的柔性套管安装时间节省50%以上。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
柔性防水套管正确安装经验分享
柔性防水套管正确安装经验分享 柔性防水套管代替钢筋混凝土进行涵洞施工有利于解决北方冰冷地区冬天管涵混凝土结构的损坏问题,适用于高原地区。楔形部回填不密实,导致柔性防水套管管体底部变平。柔性防水套管有五种状况会导致回填变形,分别是:柔性防水套管两边不对称回填导致鸭蛋圆,严峻的导致塌垮。柔性防水套管是一种柔性结构,柔性防水套管在结构上具有横向补偿位移的特性,可充分发挥钢材抗拉功能强、变形功能优越的特点,具有较大的抗变形和抗沉降才能,特别适合于软土、胀大土、湿陷性黄土等地基承载力较低地区和地震多发地区。
