柔性防水套管正确安装经验分享
柔性防水套管代替钢筋混凝土进行涵洞施工有利于解决北方冰冷地区冬天管涵混凝土结构的损坏问题,适用于高原地区。楔形部回填不密实,导致柔性防水套管管体底部变平。柔性防水套管有五种状况会导致回填变形,分别是:柔性防水套管两边不对称回填导致鸭蛋圆,严峻的导致塌垮。柔性防水套管是一种柔性结构,柔性防水套管在结构上具有横向补偿位移的特性,可充分发挥钢材抗拉功能强、变形功能优越的特点,具有较大的抗变形和抗沉降才能,特别适合于软土、胀大土、湿陷性黄土等地基承载力较低地区和地震多发地区。
柔性防水套管管体50cm内两边回填料达不到要求,应填沙性料,施工时却填筑了黄土、胀大土等料,遇水变软,无承载才能,导致管体横向变形过大。柔性防水套管具有抗震功能。
1、地震时钢筋混凝土结构的管道呈现了多种震害,运用有限元法借助软件ANSYS别离建立了反响谱及时程分析法下的分析模型。
2、跟着地震烈度的改动,柔性防水套管不同部位呈现了不同的动力呼应。当地震烈度时,结构的受力与位移均呈现整体的改动。自重引起的柔性防水套管涵洞内力一般小于地震效果引起的内力。
3、柔性防水套管壁厚的改动会导致本身刚度的改动,当结构接受地震效果时,其本身的内力与位移跟着壁厚的添加而逐步变小。壁厚相一起,不同部位受地震与自重效果的影响不同,但自重效果发生的内力与位移小于地震效果发生的内力与位移。
4、柔性防水套管的动力呼应受本身管径改动的影响较为显着,当结构接受地震效果时,不同部位的内力跟着管径的添加表现出不同的呼应,但位移呈的趋势。当结构别离接受地震、自重效果时,管径越大,别离由这两种效果引起的结构内力的更大值越挨近。
5、荷载的存在对柔性防水套管的动力呼应影响较小。
6、柔性防水套管在自重、水平地震、水平地震效果下其水平位移由水平地震效果决定,而其竖向位移则由自重效果控制。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
柔性套管出墙多长合适?柔性套管出墙多长合适? 柔性套管是将2.5-7.0mm薄钢板板面压成波纹后,卷制成管节,可以添加管节的刚度和管轴压力的反抗强度,用此种管节修建成的涵洞称为柔性套管。为避免柔性套管锈蚀,波纹管节内、外表面和紧固衔接螺栓,进行了热浸镀锌处理,镀锌层平均厚度≥63μm。柔性套管与钢筋混凝土管涵比较,具有管节薄,重量轻,便于运输寄存,施工工艺简略,拼装快速,工期短等长处。 柔性套管的几种叫法:又称钢柔性套管、钢柔性套管、钢柔性防水套管。柔性套管是一种柔性结构,具有必定的抗震能力、并且能习惯较大的沉降与变形。柔性套管有两种状况;一种是在必定的载荷和位移情况下作业,并保持载荷、位移始终不变或很少变化,称为静态作业;另一种使用情况是载荷和位移不断周期往复替换变化.元件处于循环作业状况。由于作业状况的不同,元件损坏或失效的形式也不同。外表弹性敏感元件作业在弹性规模内,基本上处于静态作业状况,使用寿命很长,一般达到数万次到数十万次。柔性套管在循环作业时有必要给定许用作业寿命,规定循环次数、时间和频率。弹性元件的额定寿命是元件规划时定出的预期使用寿命,要求在这段期间内元件不允许呈现疲惫、损坏或失效等现象。
