土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 干货!2021二建《市政》必背9个考点!
发布于:2021-04-30 08:51:30 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
2021年二建报名工作进行中,距离考试仅剩下1个月,再不备考就来不及了,今天小编给大家整理了 《市政实务》城镇道路工程结构与材料中的几个重要的知识点 ,赶快来看看你都掌握了没有?
1、城镇道路分级
城镇道路按道路在道路网中的地位、交通功能以及对沿线的服务功能等,分为 快速路、主干路、次干路和支路 四个等级。
(1) 快速路应中央分隔,全部控制出入并控制出入口间距及形式,应实现交通连续通行; 单向设置不应少于两条车道 ,并应设有配套的交通安全与管理设施。快速路两侧不应设置吸引大量车流、人流的公共建筑物的出入口。
(2) 主干路应 连接城市各主要分区 ,以交通功能为主。主干路两侧不宜设置吸引大量车流、人流的公共建筑物的出入口。
(3) 次干路应与主干路结合组成干路网, 以集散交通的功能为主 ,兼有服务的功能。
(4) 支路宜与次干路和 居住区、工业区、交通设施等内部道路相连接 ,以解决局部地区交通,服务功能为主。
2、城镇道路路面分类
(一) 按路面结构类型分类:道路路面可分为 沥青路面、水泥混凝土路面和砌块路面 三大类:
(1) 沥青路面结构类型:
包括沥青混合料、沥青贯入式和沥青表面处治。沥青混合料 适用于各交通等级道路; 沥青贯入式与沥青表面处治路面适用于中、轻交通道路。
(2) 水泥混凝土路面结构类型:
包括普通混凝土、钢筋混凝土、连续配筋混凝土与钢纤维混凝土, 适用于各交通等级道路。
(3) 砌块路面:适用于 支路、广场、停车场、人行道与步行街 。
3、按力学特征分类
(1) 柔性路面:
荷载作用下产生的 弯沉变形较大、抗弯强度小 ,在反复荷载作用下产生累积变形,它的破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变。
柔性路面主要代表是各种沥青类面层 ,包括沥青混凝土(英国标准称压实后的混合料为混凝土)面层、沥青碎石面层、沥青贯入式碎(砾)石面层等。
(2) 刚性路面:
行车荷载作用下产生板体作用, 弯拉强度大,弯沉变形很小 ,呈现出较大的刚性,它的破坏取决于极限弯拉强度。
刚性路面主要代表是水泥混凝土路面 ,包括接缝处设传力杆、不设传力杆及设补强钢筋网的水泥混凝土路面。
4、沥青路面结构组成
城镇道路的沥青路面由 面层、基层、垫层 组成。
(1) 垫层
垫层是 介于基层和土基之间的层位 ,其作用为 改善土基的湿度和温度 状况(在干燥地区可不设垫层),保证面层和基层的强度稳定性和抗冻胀能力,扩散由基层传来的荷载应力,以减小土基所产生的变形。
(2) 基层
基层是 路面结构中的承重层 ,主要承受车辆荷载的竖向力,并把由面层下传的应力扩散到垫层或土基。
(3) 面层
面层是 直接同行车和大气相接触的层位 , 承受行车荷载(较大的竖向力、水平力和冲击力)的作用 ,同时又受降水的侵蚀作用和温度变化的影响。因此面层应具有较高的结构强度、刚度、耐磨、不透水和高低温稳定性,并且其表面层还应具有良好的平整度和粗糙度。
面层可由一层或数层组成,高等级路面可包括磨耗层、面层上层、面层下层,或称上(表)面层、中面层、下(底)面层。
5、按级配原则构成的沥青混合料分类
(1) 悬浮-密实结构:
这种由次级集料填充前级集料(较次级集料粒径稍大)空隙的沥青混合料,具有很大的密度,但由于各级集料被次级集料和沥青胶浆所分隔,不能直接互相嵌锁形成骨架,因此该结构具有较大的黏聚力c,但内摩擦角φ较小,高温稳定性较差,如AC型沥青混合料。
(2) 骨架-空隙结构:
此结构 粗集料所占比例大,细集料很少甚至没有 。粗集料可互相嵌锁形成骨架;但细集料过少容易在粗集料之间形成空隙。这种结构内摩擦角φ较高,但黏聚力C较低,如沥青碎石混合料(AM)等。
(3) 骨架-密实结构:
较多数量的粗集料形成空间骨架, 相当数量的细集料填充骨架间的空隙形成连续 级 配,这种结构不仅内摩擦角φ较高,黏聚力C较高,如沥青 玛谛 脂混合料混合料(简称SMA)。
6、热拌沥青混合料主要类型
(二) 改性沥青混合料
(1) 改性沥青混合料是指掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其他填料等外加剂(改性剂),使沥青或沥青混合料的性能得以改善制成的沥青混合料。
(2) 改性沥青混合料与AC型沥青混合料相比 具有较高的高温抗车辙能力,良好的低温抗开裂能力,较高的耐磨耗能力和较长的使用寿命。
(3) 改性沥青混合料面层适用城镇快速路、主干路。
2021年度《市政路桥实战参考》百度网盘会员
7、基层的选用原则
根据 交通等级 和 基层的抗冲刷能力 来选择基层。
特重交通宜选用贫混凝土、碾压混凝土或沥青混凝土基层;
重交通宜选用水泥稳定粒料或沥青稳定碎石基层;
中、轻交通宜选择水泥或石灰粉煤灰稳定粒料或级配粒料基层;
湿润和多雨地区,繁重交通路段宜采用排水基层。
8、常用挡土墙结构
一、常用挡土墙结构【四星级】
在城镇道路的填土工程、城市桥梁的桥头接坡工程中常用到 重力式挡土墙、衡重式挡土墙、钢筋混凝土悬臂式挡土墙和钢筋混凝土扶壁式挡土墙 。
9、挡土墙结构受力
挡土墙结构承受土的压力有: 静止土压力、主动土压力和被动土压力 。
三种土压力中,主动土压力最小;静止土压力其次;被动土压力最大,位移也最大。
(来源:前言之语;版权归原作者所有,如有侵权请联系删除)
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
项目质量保证体系的建立与运行
项目质量保证体系的建立与运行 项目质量保证体系 是项目经理部 为 满足工程经营承包 合同 的 要求 , 满足 业主及上级机关 质量监督工作的要求,对外建立的质量体系。它 是 向 业主及上级机关 提供 的 保证质量的 “ 证据 ” ,
