土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 假如树木横向生长?
假如树木横向生长?
发布于:2021-04-30 08:40:30 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
假如树木横向生长,你想到了什么?
“那我可以坐着摘果子吃呀”
“不用爬高掏鸟窝了!也免得划破裤子挨一顿打”
“两棵树长在一起会不会打起来……”
无所顾忌的遐想总能带人回到童年的村野时光。
那么,树木横向生长到底会不会打起来呢?
我们把视角转向印度东北部的梅加拉亚邦,这里有一种名为“无花果榕”的印度橡胶树,它们根系发达且牢固,触手般的枝桠在水平方向肆意生长,交错环抱。当地居民对此生长趋势稍加引导,一座跨越湾流的“树桥”雏形就此形成,并且随着树木不断生长,桥体结构将愈发坚固。
迄今为止,村庄中仍在使用500多年前的树桥,有些桥甚至可以支承50人同时通过。
树木可以变换生长姿势成为完美融入环境的树桥,亦可通过被 科学育林,可持续种植与采伐 ,成材后以工程木的形式继续横向生长,组建出形式更加丰富的桥梁。
如上,本篇所讨论的主题便是 木与桥 的故事。
是树木横向生长所带来的便利性,
是木材横向跨越河湾沟渠的可能性,
是木结构桥梁构建落地的多样性,
接下来我们以 案例赏析 的方式走进木桥的世界。
一. 独木桥
独木桥,一般不是什么正规的桥,而是自然形成或人为地使用一颗树木搭设的简易小桥。这种桥在乡村山林很常见,菜园里、沟壑旁、田头间到处都有,它们的存在极大的缩短了山村林野间的沟通距离。
诗人艾青笔下的独木桥是魁梧奇伟的:
在两个环着云的高山相接的地方
在两个山峰突然向下倾斜的下面
在几尺高的芝草的密丛里
横着一根棕榈的树干
——独木桥连住了两个高山
旅行的人们都从它上面走过
它在半空里微微地抖动
一条百丈深的黑坑
裂开在它的下面
从黑坑的最深处
可以听见悠远的水流的声音
独木桥受力形式为简支梁受弯,是最原始的梁式桥,其跨越能力取决于树木本身的强度以及截面大小。由于长期处于潮湿阴暗的环境,树木会逐渐腐烂,其有效受力截面也会随之减小,所以路过陌生的独木桥,切记谨慎通行。
二. 廊桥
桥上覆廊,是为廊桥,可遮阳避雨、供人休憩、交流和聚会等作用。木廊桥是我国古代木结构桥梁的典型代表,主要形式有木拱廊桥、木平廊桥、风雨桥、亭桥等。其中木拱廊桥的桥体结构多为编木拱结构,通过较短构件交叉层叠,编织成拱,实现较大的跨度跨越;而木平廊桥及其他木廊桥大多为梁式结构。
▲ 编木拱结构
2009年9月30日,由福建省屏南县、寿宁县、周宁县和浙江省泰顺县、庆元县联合申报的“中国木拱桥传统营造技艺”被列入联合国教科文组织《急需保护的非物质文化遗产名录》
1. 北涧桥,中国
北涧桥位于浙江省温州市泰顺县,桥长51.7m,跨度29m,是一座木拱廊桥。桥体结构为编木拱结构,桥廊采用中国传统的抬梁式木构搭建。
2. 溪东桥,中国
溪东桥位于浙 江省温州市泰顺县,桥长41.7m,跨度25.7m。结构形式与北涧桥相似。
3. 南阳桥,中国
南阳桥依然位于浙江省温州市泰顺县,桥长41.7m,为木平廊桥。泰顺县是不是看到好多次啦!因为我国木拱廊桥大多分布于闽浙边界山区,尤其多见于浙江泰顺,泰顺也因此被称为“中国廊桥之乡”,木拱廊桥目前尚存200余座。
4. 阿尔彭塔桥,美国
欧美的木廊桥在风格上与我国传统制式是有较大区别的,这座位于美国华盛顿的木平廊桥复建于2005年,木桁架作为其主体结构,既起到承担桥面荷载作用,又成为木廊的边界与支承。
由于廊桥内部结构规律统一,在摄影中很容易形成引导线法构图,具有强烈的韵律美,因此一度成为当地的网红打卡点。
三. 梁式桥
梁式桥是以受弯为主的主梁作为主要承重构件的桥梁,桥体上部结构在铅锤向荷载作用下,桥墩支点只产生竖向反力。木结构桥梁在支反力作用下处于横纹受压状态,为木材不利受荷状态,需要重点关注。
1. 八平纲桥,日本
这是一座横跨道路的三跨木结构梁桥,总长度70m,跨度为19+27+23m,桥面宽度5.5m。两片胶合木梁是其主要承重构件,而桥面系则采用轻质的钢板制成。
2. 斯图加特木桥,德国
这座人行桥跨度30m,桥面宽3.2m,上部结构由一块整体胶合的异形层压木梁组成,木梁的横截面高度与受力曲线相匹配,因此形成这种特殊的变截面形式。木桥端头采用植筋连接,外露钢筋与桥墩整浇,梁端节点转动刚度远大于传统连接方式,保证了桥体的整体性。
四. 桁架桥
桁架桥是指以桁架作为桥体主要承重结构的桥梁,桁架桥主要构件以受拉压为主。木结构桁架桥中,腹杆和弦杆之间一般采用金属板-紧固件连接。由于木结构连接常需要构件加工设有一定空隙,以方便装配施工,加之桁架结构节点多,可能会因为紧固件空隙累积导致整体结构出现较大变形。因此建议木桁架制作时尽量缩小紧固件空隙,采用数控加工,或者使用无需预开孔的连接件及紧固件,如可钻钢板的自钻钢销等。
1. 塔尔基兴桥,德国
该车行桥总长度为197m,桥体结构为三维木桁架,每跨外形为桁架拱。构件间采用钢制球铰连接,每根木构件两端连接有钢制标准件,木与钢之前采用螺栓+钉的方式连接。
2. 爱心桥,日本
位于日本日高市的爱心桥总长度91.2m,与塔尔基兴桥构造颇为相似,都是三维桁架桥,且连接节点主要为钢制球铰。区别在于,爱心桥采用大量的钢拉杆代替木构件,并且在桥体纵向做了一定的扭转,使得结构观感更加翩然通透。
3. 阿纳克利亚人行天桥,格鲁吉亚
该人行桥全长505m,是欧洲最长的人行天桥之一。这座桥横跨恩古里河,连接格鲁吉亚度假胜地Anaklia和邻近的Ganmukhuri镇。桥梁大部分采用三角形桁架结构,在局部跨度较大位置(84m)采用斜拉结构。
六. 拱式桥
拱式桥是指在竖直平面内以拱作为结构主要承重构件的桥梁,拱桥主要承受轴向压力,当拱体矢跨比较小时,拱桥也会承受一定的弯矩。在古代,木结构拱桥通常采用编木拱结构,以直线型短小构件编织成拱,实现大跨度;随着现代木结构的发展,胶合木技术使得形式多变的曲线型拱桥纷纷落地,竟相比美。
1. 数学桥,英国
数学桥又名牛顿桥。相传这是大数学家牛顿在剑桥教书时亲自设计并建造的,原本未曾用一根钉子和螺丝固定。后来,女王学院的学生为探究这座桥的奥秘,曾把它拆开剖析,但却无法复原,于是只好用钉子重新固定成现在的样子。
但实际上,这座桥是由詹姆斯·小埃塞克斯建造,其桥身相邻木构架之间均构成11.25度的夹角,“以直代曲”的微积分原理构成了圆形的拱式结构,从而得名数学桥。构造上与我国古代编木拱结构有异曲同工之妙。
2.胥虹桥,中国
胥虹桥位于苏州市胥口镇,主体结构为两片桁架拱,木拱之间设置交叉撑杆。该木拱桥全长120m,主拱跨度75.7m,桥面宽6m,主拱矢跨比1:7.5,下拱肋截面为340mm×1200mm的巨型胶合木拱。构件间主要采用钢夹板-螺栓连接。
3. 普林斯顿梦之桥,加拿大
这座长64m的人行天桥由两段32m跨度的木拱桥组成,为下承式木拱桥。其桥面系由小截面的钢管构成,通过吊杆将桥面荷载传至木拱,木拱的截面通过优化,形成了从中间到两端逐渐放大的变截面形式。桥面和顶部都采用了容易装配的轻质材料,即加快了装配速度,又呈现出轻盈婀娜的身姿。
4. 班夫弓河人行天桥,加拿大
这座木结构人行桥坐落于加拿大banff国家公园,全长113m,净跨80m,两侧40m悬臂梁支撑中央34m的悬跨部分,形成三段拼接木拱桥。设计者在桥梁中部安装了专用的调谐质量阻尼器(TMD)以处理人群荷载引起的振动。桥梁主体结构采用部品化拼装。所有部品部件均在工厂预制并组装完成,现场仅需要吊装并对部品之间进行连接。
整个桥体现场安装仅用了2天时间。
5. 霍尔茨·欧罗巴桥,奥地利
这座木拱桥一度被称作欧洲木桥的代表作。桥体全长85m,最大跨度45m,桥面宽度8.6m,为上承式拱结构。主结构包含4片胶合木拱及面内对应的撑杆,而木拱之间则采用非常纤细的钢拉杆作为稳定构件,整个桥体观感十分轻盈。
七. 斜拉桥
斜拉桥又称斜张桥,是将主梁用许多拉索直接拉在桥塔上的一种桥梁,是由承压的桥塔、受拉的索和承弯的梁体组合起来的一种桥梁结构体系。斜拉桥一般采用钢筋土或钢材作为桥塔主要材料,但在部分木结构斜拉桥中,木材也被用作桥塔使用。
1. Ekki斜拉桥,新西兰
这座木结构斜拉桥的主要结构构件除了拉索采用钢丝杆外,其他均采用木材建造。
2. 肖普海姆桥,德国
采用钢索塔及横向钢梁作为主要受力结构,胶合木纵梁置于钢梁上形成桥面系结构,在木梁之间设置了防止面外失稳的钢拉杆。
3. 朱拉佐藤木桥,日本
这座斜拉桥仅有单侧索塔,且索塔采用独特的三角木桁架制成。
4. 沃尔夫拉茨豪森桥,德国
一座宽3m,跨度46m的单侧索塔斜拉木桥。单片状钢管制成的桥塔极具通透性,拉索有效降低了桥面木梁的计算长度,从而起到优化桥梁截面的作用。
八. 悬索桥
悬索桥,又名吊桥,是指通过索塔悬挂并锚固于两岸(或桥两端)的缆索作为上部结构主要承重构件的桥梁。从缆索垂下许多吊杆,把桥面吊住,在桥面和吊杆之间常设置加劲梁,同缆索形成组合体系,以减小荷载所引起的变形。
1. 藤仓桥,日本
位于山谷间的悬索桥,跨度32m,桥面宽1.8m,木索塔与地面的连接被设置为铰接,以保证索塔主要受轴压力。
2. 安浦大桥,日本
这座悬索桥跨度62m,桥面宽2m,悬索吊着钢横梁,钢横梁之上为木结构桥面系,在桥底及钢横梁外部均设置了稳定索,以防人致振动或风振导致桥体出现大变形。
结语
木材是人类有意用来建造桥梁最早的建筑材料之一,木桥具有 轻巧坚固、负碳环保、质地亲切、高度装配化 等优点,可以满足大部分桥跨功能要求。随着现代木结构中高强胶合木、钢木组合连接、部品化预制等技术的不断迭代与应用,势必会促使木结构桥梁的横向生长更加恣意!
19.44 万条内容 · 662 人订阅
搭板和锥坡施工
搭板和锥坡施工 1、 一般规定 1) 台背回填已完成并符合要求,具体施工细则详见本书路基工程相关内容。 2)  应对桥头搭板(埋板)处路基进行测量,保证高程、横纵坡、平整度符合要求,并经弯沉检测合格后, 方可施工搭板。 3)
