土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 多地桥梁“在线崩溃”,谁的责任?
多地桥梁“在线崩溃”,谁的责任?
发布于:2021-04-30 08:37:30 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
01 .
事件回顾
4月25日凌晨1时许,因洛河水势过大,洛阳市宜阳一在建景观大桥坍塌,幸无人员伤亡
现场视频
02 .
官方回应
宜阳洛河突发洪水
导致在建景观桥局部坍塌
2021年4月25日凌晨1时25分左右,灵山洛河人行景观第四跨(80米)因水势过大导致满堂架被冲毁,造成第四跨两根系梁坍塌,钢构变形。
24日19时左右,宜阳县灵山洛河人行景观桥附近水域水位突然上涨,22时30分左右,水位达到最高值,比原常水位高2米左右。凌晨0时宜阳水文站校正实测流量为395m3/s,最大流量为436m3/s,平时流量为30m3/s,宜阳洛河段从未出现如此大的水流量。
该工程为钢结构桥梁,因上部钢结构尚未完工,无法起到张拉作用,第四跨系梁仅依靠满堂架支撑,水量过大导致满堂架冲毁系梁坍塌。该险情未造成人员伤亡。
目前宜阳县水环境公司正在组织人员积极处理。下一步将组织专家论证桥梁恢复施工方案。
03 .
责任怎么算?
根据现场视频和图片看来,该在建桥梁,钢结构支撑还未浇筑,还需要满堂架支撑。
事发桥梁
桥梁设计要求
《 城市桥梁设计规范 》 CJJ 11-2011
现行规范对桥梁运营期间的设计洪水频率进行了详细规定:特大桥1/300,大、中、小桥、涵洞等构造物1/100。例如大桥一般为1/100,即百年一遇。
事发的灵山洛河大桥位于洛阳市宜阳县灵山风景区附近,跨越洛河,河道全长447公里,流域总面积18881平方公里(巩义黑石关)。
事发水域
2019水情报告
全国水文分区经验公式
根据交通部水文分区公式进行计算事发宜阳段设计流量,3年一遇设计流量为2233m3/s,2年一遇设计流量为1642m3/s,目前汛期尚未到来,按照汛期1/3计算,宜阳段4月份2年一遇设计流量为 547m3/s 。
疑问:事发桥梁的官方回应最大流量为436m3/s,是否在设计时做足防洪考虑?即便桥梁建好有张力,能否达到2米水位的冲击?
桥梁在施工过程中坍塌,只能说明,桥梁设计时对河水暴涨准备不足。如果仅有一句“从未有过如此大的水流量”以“不可抗力”来解释,未免有些草率。
桥梁施工要求
根据规范,施工前应对施工现场地形、地貌环境有深入调查和掌握。事发桥梁在施工时是否做到,官方没有给出回应。
CJJ2-2018城市桥梁工程施工与质量验收规范
疑问:施工前是否对模板构建的荷载反复确认?80米跨度钢结构桥,在河面上散装风险巨大。
虽然对于施工期间洪水频率,规范未进行规定,但重现期不应小于桥梁施工工期,例如桥梁施工工期为3年,则施工期间洪水频率至少应为1/3,即3年一遇。
04 .
多地桥梁在线“崩溃”
近几年已经发生好几起在建桥梁施工期间被洪水冲毁的事故
1.2020年6月17日,四川平昌县施工便桥被洪水冲毁
2.2019年7月22日,陕西汉中勉县施工便桥被冲毁
3.2019年6月9日,广西三江县施工便桥被冲毁
05 .
钢提篮拱桥梁施工监理控制要点
优点:由于钢结构桥梁的自身重量轻,可以有效解决桥梁跨度大的问题,增加桥下净空,也可以回收再利用,所以在公路工程领域也得到了广泛应用。
缺点:在大气作用下受腐蚀、易生锈、养护费用高,相比较价格昂贵了一些。
在施工过程中需要注意以下几点:
1. 原材料及焊缝检测
依据设计图纸、桥梁的具体结构形式及相关设计要求以及《铁路钢桥制造规范》(TB 10212-2009)等规范的要求经行施工前的焊接工艺评定试验
2. 阶段工厂加工和现场系杆钢管支架搭设
桥梁阶段按照图纸分段要求加工,需要进行质量的把控,对钢材的质量、钢材的放线、切割与加工都要进行严格的把关。
3. 主桥系杆、中横梁等安装和现场焊接
施工作业前应对浮吊各系统进行细致检修,确保具有足够的安全系数。
现场焊接除应按本技术要求相关规范标准的要求外,还应遵守以下几个规定。1)现场安装定位,不得随意在钢梁构件上引弧;不得任意在钢梁上焊接施工用临时附件;不得随意将钢梁作为工地一般电焊的接地使用;不得任意在钢梁构件各部位上进行敲打等。并且必须作出明文规定,作为一项操作纪律,严格执行。―旦发生违反上述规定的情况,应进行现场无损探伤检查,并进行相应处理等
4. 吊杆的安装和张拉
吊杆安装及张拉必须由专项资质的队伍负责实施。吊杆的安装次序应从两端拱脚开始对称依次安装至拱顶。拱肋、横撑安装完成切拱肋支架拆除后,方可进行吊杆第一次张拉。
5. 现场除锈和涂装
这是钢结构工程施工的薄弱环节,所以要高度重视。钢表面涂装时不允许表面有潮气和冷凝水;钢和混凝土表面不允许有松软物、尘灰和油污等附着物;结露期或其它恶劣气候,不得进行涂装施工。
编辑排版 :土木在线
版权申明 :本文内容来自水利局《2019水情报告》、交通局《铁路钢桥制造规范》(TB 10212-2009)、CJJ2-2018城市桥梁工程施工与质量验收规范等,文章版权归原作者所有,欢迎分享至朋友圈。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
最新版OVM产品样册(2018年)
最新版OVM产品样册(2018年),做预应力设计少不了
