平潭海峡公铁大桥是目前世界上最长的跨海公铁两用大桥,起于福州长乐区松下镇,途经四座岛屿抵达平潭岛,全长16.34公里,上层为设计时速100公里的六车道高速公路,下层为设计时速200公里的双线I级铁路。
本文来自网络,如有侵权,请联系删除
平潭海峡公铁两用大桥位于福建省的平潭综合实验区。下层设计为时速200公里的双线铁路,上层设计为时速100公里的六车道高速公路,是我国第一座真正意义上的公路、铁路两用跨海大桥。
跨越平潭海峡四个航道中的一个。其中跨航道主桥采用(92+2×168+92)m预应力混凝土连续刚构,引桥采用64m、40m简支、连续箱梁结构。
平潭海峡公铁两用大桥全景鸟瞰效果图
来看看平潭公铁两用大桥总体设计!
铁路技术标准:
双线I 级铁路
设计速度:200km/h
最大纵坡:13‰
公路技术标准:
高速公路双向六车道
设计速度:100 km/h
减小桥轴线法线与水流夹角,满足通航要求;
避免过多弯折和绕行,提升服务水平;
减少征地拆迁,节省工程投资;
满足各通航孔的通航净空要求;
满足铁路线路规范及两侧接线要求;
航道桥
引桥
航道桥:
(1) 元洪航道桥
(2) 鼓屿门水道桥
(3) 大小练岛水道桥
非航道桥:
(4) 深水高墩区引桥 (水深≥15m)
(5) 浅水区引桥 (水深<15m)
(6) 陆地高墩区引桥 (平均墩高≥30m)
(7) 陆地低墩区引桥 (平均墩高<30m )
(8) 铁路路基
实施方案桥跨布置
元洪航道: 主跨532 m钢 桁混合梁斜拉桥;
鼓屿门水道 : 主跨364m 钢桁混合梁斜拉桥;
大小练岛水道: 主跨336m 钢桁混合梁斜拉桥;
深水高墩区引桥 跨度80m、88m 简支钢桁结合梁;
浅水及陆地高墩区引桥 跨度48米 混凝土箱梁;
陆地低墩区引桥 跨度40米 混凝土箱梁;
元洪航道桥:
桥跨布置:(132+196+532+196+132)m斜拉桥;
主梁公路面:有索区为钢桥面板、无索区为混凝土桥面板;
主梁:
带副桁的“N”形桁架;
桁高13.5m;
节间长度14m;
主桁间距15m;
公路、铁路均采用整体钢桥面板;
公路钢桥面横断面布置
带副桁的“N”形桁架;
桁高13.5m;节间长度14m;主桁间距15m;
公路采用结合梁,混凝土板厚40cm;
铁路采用整体钢桥面板;
公路结合梁横断面布置
梁段以2个节间钢桁梁全焊桁段构造为主。
斜拉索:
为Φ7mm高强平行钢丝索,最大索力1370 t;
平行双索面,索面间距35.6m,扇形布置;
梁上纵向索距14m,塔上竖向索距2.5m;
主塔:
塔高222m;
纵向尺寸9~15m,横向6~10m;上横梁宽9.5m,高7.0m;
下横梁宽12m,高8.0m;
主塔斜拉索锚固采用钢锚梁。
主墩基础:
38根直径3.0m钻孔桩,桩长27m;
承台平面尺寸75.9×36m,厚7.5m,带圆端的哑铃型 。
N03#主墩设计
N04#主墩设计:36根直径3.0m钻孔桩,桩长44m;承台平面尺寸与N03#相同。
辅助墩基础设计:
15根直径3.0m钻孔桩;
承台平面尺寸35.6×18m,厚5.5m;
桥墩采用门式桥墩,顺桥向墩顶厚6.5m,横桥向宽24m;
静力计算:
抗风计算:
成桥或施工状态,主梁的颤振临界风速均超过检验风速,满足规范要求。
风车桥耦合分析:
200km/h动车响应评定
鼓屿门水道桥:
桥跨布置:(128+154+364+154+128)m斜拉桥;
大小练道水道桥
桥跨布置:(80+140+336+140+80)m斜拉桥;
深水区80m 88m跨度钢桁梁桥
全桥80m简支钢桁梁共26孔,88m简支钢桁梁共8孔,总长2784m。
主梁:采用整孔厂制全焊钢桁梁结构。
华伦桁架;桁高13.5m;
桁间距14m;
节间长度:
80m跨:9.6m、9.8m
88m跨:10.6m、10.8m
公路面为混凝土结合板,板厚25cm;
铁路采用混凝土槽板。
下部结构共有五种类型;
铁路采用门式空心墩;
承台顶高程-3m;
钻孔桩采用直径2.8m;桩数最少8根,最多14根。
静力计算
跨度48m箱梁
铁路采用跨度48m的预应力砼简支箱梁,共73孔;
公路为跨径49.2m的预应力混凝土连续箱梁。
上部结构:
铁路采用单箱单室箱梁,梁高4.0m。
公路分幅布置,采用单箱单室斜腹板箱梁,梁高3.0 m。
铁路主梁
公路主梁
下部结构:
(1)公路采用分离式花瓶墩。
(2)铁路采用门式空心墩。
(3)承台顶高程-3m。
(4)钻孔桩采用直径2.0m和2.2m两种;最少桩数12根2.0m,最多桩数12根2.2m。
公铁合建墩
(1)墩顶横桥向宽8.6m,纵向宽4.0m。
(2)空心墩,壁厚0.6m。
(3)承台顶高程-3m。
(4)钻孔桩采用直径2.0m;最少桩数10根,最多桩数13根。
单建铁路墩
跨度40m箱梁
铁路为跨度40m的预应力砼简支箱梁,共38孔;
公路主梁为跨径40.7m的预应力混凝土连续箱梁。
铁路采用单箱单室直腹板截面箱梁,梁高3.5m。
公路分幅布置,采用单箱单室斜腹板截面,梁高2.5m 。
铁路主梁
公路主梁
下部结构:
(1)公路采用分离式花瓶墩。
(2)铁路采用门式空心墩。
(3)基础采用明挖扩大基础和钻孔桩基础,钻孔桩直径2.0m。
铁路路基:
铁路路基长325.6m,公路采用40.6跨径桥梁结构;
铁路路基宽度12.3m,道床厚度0.35m;基床表层厚0.6m。
最大挖方深度约20m;
公路风屏幕: 公路采用条式风屏障 ,透风率50% ; 标准公路风屏障高3.6m,主塔处加高至4.4m ;
铁路风屏障采用挡风板结构 ,透风率50% ;屏障顶距铁路轨顶3.75m ;
航道桥
引桥
是不是惊叹?此生若绘出一套这样的一套世界著名大桥CAD图,也是无憾了!
(本文来自网络,如有侵权,请联系删除)
免费1人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
不锈钢护栏钢模板特点不锈钢护栏钢模板特点: 1、重量轻、板幅大,比组合钢模板重量可减轻1/4~1/5,模板板幅可加大,减少了模板组拼的接缝。 2、用钢量减少,比组合钢模板可减少1/2。 3、模板吸附力小,脱模容易,美观。 4、周转次数多,一般可周转使用50-100次以上。 5、保温性能好,有利于冬期混凝土的保温。 6、维修方便,可在现场将局部损伤面进行修补,当一面磨损后,可翻转板面使用。 7、使用寿命长,部件强度高,耐久性好,能快速周转。
