土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻柜的这些知识你了解多少?
冷冻柜的这些知识你了解多少?
发布于:2021-04-29 09:03:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
        冻柜简单介绍
相对于普通箱,冻柜除了在箱子内部包裹着保温用的保温层(俗称发泡层)以外还有一些比较特殊的设备。
为方便大家日常的使用, 这里我们对冻柜的关键部位进行了标注,供大家参考。
机组显示板
  • 制冷灯: 当制冷压缩机接通时,该灯随之接通
  • 加热灯: 当机组处于加热或除霜方式时该灯接通,指示加热器的工作状态。
  • 除霜灯: 当机组处于除霜方式时该灯接通
  • 范围内灯: 当控制温度感温器处于所规定的设定点允许误差范围内时,该灯接通。
  • 出风灯: 当使用出风感温器进行控制时该灯接通。当此指示灯亮起时,空气温度显示器内显示的温度是在回风感温器的读数。如果启动除湿或加湿功能,则此显示灯将闪烁。
  • 回风灯: 当使用回风感温器进行控制时该灯接通。此灯亮起时,空气温度显示器内显示的温度是在回风感温器的读数。如果启动除湿或是加湿的功能,则此指示灯将闪烁。
  • 警报: 当警报排列中有有效或无效的停机报警时该灯接通。
附常见设备的中英文参照
  • FOAM—保温层
  • CONTROL BOX --控制箱
  • COMPRESSOR -- 压缩机
  • FRESH AIR ACCESS PANELS --通风盖板
  • EVAPORATOR FAN PANELS --蒸发器马达盖板
  • Motor, Condenser Fan-- 冷凝器风机马达
  • CABLE-- 电缆
  • KEYPAD-- 按键板
  • DISPLAY-- 显示屏
  • CONDENSER-- 冷凝器
  • ECONOMIZER--经济器
冻柜使用过程中常见问题汇总
首先,对于进口方面。由于商检局的要求,当您在进口货物为水果时,需要提供货物的冷处理记录。
其次,对于出口方面的这里也为您整理了一些日常用箱时的常见问题,供您参考:
1. 请务必合理的装载货物,如果您将货物过多的装载到箱内, 最大负荷高度不应超过集装箱的红色载重线。 不然会影响到冻柜内部的冷风循环,引起风力循环不畅导致冷柜保温效果变差甚至失效。
冻柜集装箱装货时,必须将货物摆放至 T 型地板边缘。  这可确保在整个集装箱内有均匀的空气流通。如果货物不够填满 T 型地板,建议用填充物或衬垫塞满空位。这种方法也可用于填充托盘之间的中间板面上的空隙。遵循以下指引,您可确保冰冻柜集装箱中的空气按您想要的路线在商品周围流通,而不是绕过整箱货物。(另附图片供参考)
装载示意图—俯视图
不正确的冷冻柜集装箱装箱示例
正确装箱的冰冻柜集装箱侧面图
2.  货物自身的温度应与设定温度一致 ,避免热装货情况可能导致的货物受损。
3.  请不要在打开箱门的时候启动冻柜设备 ,如在箱门打开的状态下对冻柜进行制冷,容易使空气中的水分凝聚在冷凝器盘管上,进而导致冷凝器盘管结霜严重,致使冻柜产生不制冷的现象。
4.   如您将箱子送至工厂装货, 请保证所使用的插座质量以及电压的稳定性 ,避免因电压不稳或因插座不规范而引起的集装箱相关部位的损坏。
5.   货物在运输前需要预先冷却,然后再装进集装箱。 以达到最佳的温度水平,这将在运输期间减少外部温度对产品的影响。使货物的保质期达到最大化。
6. 使用的包装货物的物品需要具有防潮性。
干冻柜是干柜or冻柜?要注意哪些问题?
舱位已经确认,却没有柜子可以提。船公司告诉你,用干冻柜的话可以直接提柜......提还是不提?
什么是干冻柜?
干冻柜就是指冷代干,将冷柜作为普通柜来装普通货物,不运行冷冻设备。英文缩写为NOR,即Non Operating Reefer,表示冷代干集装箱。
干冻柜存在的意义
我国进出口存在着各种顺差和逆差,货物结构极为复杂,如果你要去的目的港目前急缺大量冻柜,始发港却冻柜堆积如山,而同时船公司不想调空柜增加调箱成本,为了缓解这一矛盾,船公司会拆下冻柜的制冷压缩机,建议货主利用冻柜出货,这就叫冻代干,船公司此举是为了更好的利用箱子提高重货周转率。
干冻柜和干柜的区别
同柜型冻干柜容积稍小
同柜型干柜容积较大
免柜期和免堆期较短
免柜期和免堆期较长
个别国家对冻干柜有限制要求
一般无限制
船公司鼓励用干冻柜,运费低
运费高
干冻柜使用注意事项
  1. NOR(干冻柜)需特殊申请,不是想用就能用,一般春夏季出口南美、澳新等方向,船公司会允许NOR!
  2. 干冻柜确实便宜,但不是所有货物都适合申请NOR, 由于装有冷藏设备,所以不适合装载过重、的货物以及危险化工品,以免损坏柜子。
  3. 很坚硬的货物也不适合NOR,即使不是很坚硬,货物也需要软包装,以免破坏箱体内部保温层。
  4. 冻柜之前一般运的是肉类、蔬果类等鲜活货物,会有残留味道。而服装,丝绸或其他一些容易受到气味影响的货物不适合用此类集装箱运输。
  5. 冻柜本身内部有特殊设置,铲车装柜要注意,避免进不去或破坏箱体。
  6. 干冻柜免租期比较短,考虑到工厂排期和发货衔接问题,谨慎选择NOR。
干柜与冻柜的尺寸对比表
日期
内尺寸
建议装货
20尺
干柜 5.69米X2.13米X2.18米
毛重17.5吨 / 体积24-26立方
冻柜5.42米X2.26米X2.24米
毛重17吨 / 体积25立方
40尺
 干柜11.8米X2.13米X2.18米
毛重22吨 / 体积54立方
冻柜11.20米X2.24米X2.18米
毛重22吨 / 体积54立方
40尺高
干柜11.8米X2.13米X2.72米
毛重22吨 / 体积68立方
冻柜11.62米X2.29米X2.50米
毛重22吨 / 体积67立方
(货柜尺寸仅供参考,实际以测量为准)
实际冻代干操作中,因为冻柜空调和内部保温层占空间,保险起见,一般同样柜型比按普通货柜缩小一定的容积来计算货物。
简言之,干冻柜在运费上因为船公司的鼓励政策会比普柜优惠一些,但是考虑到实际操作的问题,谨慎选择干冻柜。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冰箱、冷库常用的制冷剂有哪些?
  制冷剂又称制冷工质,它是制冷循环的工作介质,又称冷媒、致冷剂、雪种,是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质。当前能用作制冷剂的物质有80多种,你知道冰箱、冷库的制冷剂常用的分别有哪些吗? 冰箱常用制冷剂 以前,冰箱最常见的制冷剂是R12。20年代中后期,R12的生产量达到了高峰期。2010年,全球全面禁止使用R12。中国在2010年9月发布《中国受控消耗臭氧层物质清单》,氟利昂及其衍生品(R11、R22、R113等)被完全禁止使用。
