土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰箱、冷库常用的制冷剂有哪些?
冰箱、冷库常用的制冷剂有哪些?
发布于:2021-04-29 09:01:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  制冷剂又称制冷工质,它是制冷循环的工作介质,又称冷媒、致冷剂、雪种,是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质。当前能用作制冷剂的物质有80多种,你知道冰箱、冷库的制冷剂常用的分别有哪些吗?
冰箱常用制冷剂
以前,冰箱最常见的制冷剂是R12。20年代中后期,R12的生产量达到了高峰期。2010年,全球全面禁止使用R12。中国在2010年9月发布《中国受控消耗臭氧层物质清单》,氟利昂及其衍生品(R11、R22、R113等)被完全禁止使用。
目前,冰箱所用新型制冷剂主要有R134a、R600、R152/R22共沸制冷剂,各自特点如下。
1.冰箱制冷剂R134a
R134a的标准蒸发温度为一26.5℃ ,凝固点为一101oC,属中温制冷剂。它的特性与R12相近:无色、无味、无毒、不燃烧、不爆炸;汽化潜热比R12大,与矿物性润滑油不相溶,必须采用聚酯类合成油(如聚烯烃乙二醇);j丁腈橡胶不相容,须改用聚丁腈橡胶竹=密封元件;吸水性较强,日易与水反应生成酸,腐蚀制冷管路及压缩机,故对系统的十燥度有较高的要求,压缩机线圈及绝缘材料须加强绝缘等级;击穿电压、介电常数比R12低;热导率比R12约高30%左右;对金属、非金属材料的腐蚀性及渗漏性与R12相同。R134a对大气臭氧层无破坏作用,但仍有一定的温窜效心(GWP值约为0.27),日前是R12的替代工质之一。
2.冰箱制冷剂R600a
R600a的标准蒸发温度为一11.7℃ ,凝[古j点为-160oC,属中温制冷剂。它对大气臭氧层无破坏作用,尤温室效应,尢毒,但可燃、易爆,所以有1L600a存在的制冷管路,不允采_Lfj气焊或电焊;它易与矿物油蔓£溶;汽化潜热大,故系统充灌量少,价格便,单位容积制冷量仅为R12的50%左右;热导率高,压缩比小,肿提高压缩机的输气系数及压缩机效率有霞要作刷;工作压力低,低温下蒸发压力低于大气压力,而增加丁吸入空气的町能性。
由于R600a具有极好的环境特性,对大气完全没何污染,故目前被广泛用作R12的替代工质之一。1L600a斤j于冰箱时,电器元件膻采jfj防爆型,避免产生火花,因此Ji~缩机上有黄色火焰安全标证,使用无触点的PTC启动元件。除霜系统(用于无霜冰箱时)可采用电阻式接触加热方式,使其表面温度远低于R600a的燃烧温度(494~C)。压缩机必须采用适合于R600a的专用压缩机。R600a的单位容积制冷量比R12低,要求压缩机的排气量至少增加1倍。试验结果表明:与R12相比,其耗电量降低约12%,噪声降低约2dB(A)。若冰箱制冷管路用制冷剂为R600,用R12代换将引起回气压力升高、压缩机过热和高压压力过高,使压缩机使用时间变短并容易损坏,所以,R12与R600是小允许代换的,故不要采取此种代换方法。
3.冰箱制冷剂R152a/R22共沸制冷剂
R152a/R22共沸制冷剂易燃,和R12制冷系统通用。替代后,原有制冷系统不必做重大变动。泄漏对R152a/R22共沸制冷剂的组成成分影响较小,在配比为50/50的质量分数下,臭氧消耗潜能值ODP(Ozone Depletion Potentia1) O.05,全球变暖潜能值GW P(GlobalWamaing Potentia1)=105,均在可接受的范围之内。在选择合适配比后,具有较优良的热工性能,冷却速度快,耗电量略有下降。
冷库常用制冷剂
1.氨——大型冷库
氨是目前使用最为广泛的一种中压中温制冷剂。氨的凝固温度为-77.7℃,标准蒸发温度-33.3℃。
优点是:易获得、价格低廉、压力适中、单位制冷量大、放热系数高流动阻力小。
缺点是:有刺激性臭味、有毒、可以燃烧和爆炸,对铜及铜合金有腐蚀作用。
2.氟利昂-22(代号:R22)——绝大部分冷库都适用
R22也是烷烃的卤代物,学名二氟一氯甲烷,分子式为CHClF2,标准蒸发温度约为-41℃,凝固温度约为-160℃。
优点是:冷凝压力同氨相似,单位容积标准制冷量约为454kcal/m,被广泛应用于-40~-60℃的双级压缩或空调制冷系统中。
缺点是:对臭氧层有破坏、并且存在温室效应,中国也将于2030年完全淘汰禁止使用。
3.R-404A制冷剂——小型低温冷库
R-404A制冷剂化学成份:为五氟乙烷/三氟乙烷/四氟乙烷的混合物,物化特性:R404A是一种不含氯的非共沸混合制冷剂,常温常压下为无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。
优点是:是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。主要用于替代 R22,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于中低温冷冻系统。
缺点是:生产成本高,价格较贵。
据统计,20世纪80年代以前建成的冷库目前约占全国冷库容量的一半,大多数冷库的使用寿命超过30年,然而,许多企业未能及时、足额收回冷库大修资金,导致许多冷库长期失修。部分冷库制冷系统甚至存在氨制冷剂的泄漏。从而造成多起重大安全事故。所以在冷库的日常运行中,需注意日常巡检,定时记录压力、温度等数据,同时定期进行安全检验,特别是特种承压类设备的各类项目检测。
  • 野人79
    野人79 沙发
    挺好的资料,谢谢楼主的分享
    2021-05-04 09:25:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库设备日常使用规范
                       冷库设备日常使用规范 一 开机前 1 检查电气开关是否接通,电源电压是否正常 2 检查冷却塔水位是否正常,冷凝水管道阀门是否打开
