土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库设备日常使用规范
冷库设备日常使用规范
发布于:2021-04-28 16:04:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
                       冷库设备日常使用规范
一 开机前
1 检查电气开关是否接通,电源电压是否正常
2 检查冷却塔水位是否正常,冷凝水管道阀门是否打开
3 检查设备、管道是否有制冷剂、润滑油泄漏现象
4 检查机组润滑油油位是否正常
5 检查冷库冷风机的结霜是否正常
二 开机后
1 系统进入正常工作状态,检查机组是否正常工作,冷风机是否正常,库温开始下降。
2 注意观察机组吸气压力、排气压力、吸气温度、排气温度是否正常
3 检查设备的电流、电压是否正常,冷库温度变化的情况,确认降温情况良好
4 检查是否有异常震动的管道
5 检查冷却水塔的补水是否正常,冷却塔风机、冷却水泵、分水盘是否正常工作
6 检查机组润滑油油位、油压是否正常
三 注意事项
1 启动压缩机前、吸排气阀门,油路阀门必须打开
2 启动压缩机前,冷凝水管道阀门必须打开
3 冷间内放置的物品必须留有一定的空隙,以利于冷气的流动
4 制冷机组周围严禁堆放物体,并远离发热源,并定期清除机组、散热器上的灰尘
5 冷间的库温设置应在设计规定的范围内
6 应尽量减少冷间开门次数,并确保关门严密,应尽量缩短开门的时间,以减少冷量的损失,节约电量
7 严禁撞击冷库的库体、库门及冷库内的设备
8 控制柜及机组内部的任何电气元件非专业人员,请勿随意调节,以防造成安全事故及设备损坏
9 压缩机开机期间,应定期检查机组电源电压;压缩机的油位;冷却塔的水位;机组的温度、压力;冷库的库温;冷库冷风机的结霜情况。
10 冬天低温状况下,注意冷却塔、冷凝器、水管的水。防止水出现结冰现象,以免造成设备损坏
11 冷库库温的调整需报仓库最高领导批准并由经过培训的专业人员调整
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
图解机房空调制冷系统
横流塔 逆流塔 孔板原理
