土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 室外排水管道施工工艺
室外排水管道施工工艺
发布于:2021-04-29 08:37:29 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
室外排水管道施工工艺
在城市,室外排水管你看不见,摸不着,有的在马路下,有的在绿化带里,只能看到一个个的井盖。对于我们工程人来说,水管和检查井的位置可以在图纸上查看,而水管的安装工艺和施工规范要留在我们心里,牢牢记住。
管道沟槽回填技术要求
一、 重点控制项目
1. 施工工序:定位放线——管沟土方开挖——管道基础处理和验收——下管安装——标高测量——安装阀门井体施工——灌水试验——土方回填夯实——临时标识——验收移交。禁止先安装管道再回填园林土方。
管沟开挖后施工垫层基础、安装管道,管道安装完成后铺沙回填
2. 排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。
3. 管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。
4. 塑料管道与检查井连接方法采用橡胶密封圈法,亦可以采用中介层法。
5. 道路道牙旁采用偏沟式雨水口,其余采用平箅式。雨水口井圈表面比路面低30mm并接顺。
6. 路面处检查井井盖与路面平齐,绿化地的检查井井盖须高出地面50~100mm,并在井口周围以0.02 坡度向外做护坡。
7. 污水检查井设置 流槽 ,转角圆顺,避免淤积。
污水检查井设置流槽,转角圆顺,避免淤积。
8. 成品化粪池安装应铺20cm砂垫层基础,分层回填夯实中砂至顶部,再浇筑C25混凝土20cm。
9. 施工过程中注意保护池体,施工完成后注意在地面做好标识。
二、 一般控制项目
2021年度《市政路桥实战参考》百度网盘会员
1. 承插接口的排水管道安装时,管道和管件的承口应与水流方向相反。
2. 管时须采用非金属或外衬塑金属绳索吊管,严禁采用金属绳索下管,严禁将管道自槽边翻滚抛入槽中,严禁 拖运 管道。吊装时应有二个支撑吊点,严禁穿心吊。
三、 质量通病现象
沟槽开挖后进行管道安装和检查井砌筑,然后再进行回填夯实
1. 管道坡度不符合规范要求,甚至出现反坡现象。
2. 管道存在渗漏、破裂情况。
3. 检查井未设置 流槽 ,致使淤积。
4. 化粪池出现沉降、破裂、渗漏等情况。
(来源: 建筑水电知识平台 ;版权归原作者所有,如有侵权请联系删除)
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
市政道路工程中线测量设定及计算,80页ppt
来源:百度文库 版权归原作者所有
