土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD看图软件中怎么将测量结果导出表格?
发布于:2021-04-28 17:14:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一般情况下使用CAD软件测量出来的CAD图纸尺寸只能查看,那如果想将测量的结果导出Excel表格,该如何操作呢?下面就让小编以浩辰CAD看图王电脑版为例来给大家分享一下将CAD图纸中测量结果导出Excel表格的方法。
浩辰CAD看图王电脑版中可以将测量的结果记录下来,还可以将测量的结果导出Excel,方便大家查看和记录。
CAD图纸中测量结果保存:
首先使用浩辰CAD看图王电脑版打开CAD图纸,进入【测量标注】菜单栏,选择测量工具进行测量,测量完成后点击下方测量对话框中的“√”,用于将测量结果进行保存。如下图所示:
CAD图纸中测量结果保存导出:
保存后的测量结果可以在测量记录里面查看,点击测量记录对话框右下角的【导出Excel】,可以将测量记录中的测量结果导出成Excel表格进行查看和保存。如下图所示:
注意事项:
1、要将测量记录导出Excel表格,电脑上一定要安装Excel。否则无法导出,记住是Excel,不是WPS,WPS是不可以的哦。
2、进行面积测量的时候,选好各个顶点组成封闭图形后记得回车哦,否则面积无法在测量对话框中显示。
以上就是浩辰CAD看图王电脑版中将CAD图纸的测量结果导出Excel表格的相关操作技巧,是不是很方便快捷?各位小伙伴在以后的CAD制图过程中如果需要将CAD图纸测量结果导出为Excel表格可以参考本篇CAD教程来操作哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD软件中如何布置机房?CAD布置机房教程
在浩辰CAD电气软件中进行弱电平面设计时,有些时候会需要进行机房布置,有些刚开始进行CAD制图初学入门学习的小伙伴可能对此并不了解,下面就让小编来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰CAD电气软件中布置机房的相关CAD制图初学入门教程吧! CAD中布置机房的操作步骤: 浩辰CAD电气软件中机房布置功能主要用于布置机房设备,包括电源、配线架、机柜等。具体操作步骤如下: 各位CAD制图初学入门者首先打开浩辰
