土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD软件中如何布置机房?CAD布置机房教程
发布于:2021-04-28 16:56:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在浩辰CAD电气软件中进行弱电平面设计时,有些时候会需要进行机房布置,有些刚开始进行CAD制图初学入门学习的小伙伴可能对此并不了解,下面就让小编来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰CAD电气软件中布置机房的相关CAD制图初学入门教程吧!
CAD中布置机房的操作步骤:
浩辰CAD电气软件中机房布置功能主要用于布置机房设备,包括电源、配线架、机柜等。具体操作步骤如下:
各位CAD制图初学入门者首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并以此点击【平面设计】→【弱电平面】→【机房布置】。如下图所示:
执行命令即可调出【机房设备布置】对话框。如下图所示:
【插入基点】点击按钮,可以改变图块的插入基点,并在图示幻灯片中用粉红色点标示出来。
【设备名称】选择名称,如“维护终端”,也可以输入。
【长度(A)】设定长度,单位毫米mm。
【宽度(B)】设定宽度,单位毫米mm。
【线型选择】选择使用的线型如“细实线”“粗实线”“细虚线”“粗虚线”等。
【布置】进入浩辰cad 中绘制设备。
绘制出来的设备可以在平面图中统计汇总成材料表。
各位CAD制图初学入门者在布置机房时需要注意:对于图库中没有的、非标的设备以及机房设备等可以用该命令绘制。图库中有的设备和标准产品可以直接调用图库类别选“机房布置”。
上述CAD制图初学入门教程正版CAD软件——浩辰CAD电气软件中布置机房的相关操作技巧,各位小伙伴在以后的CAD制图过程中如果需要布置机房的话可以参考本篇教程来操作。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:绘餐厅吊顶实例
来源:CAD教学 本文介绍用CAD画餐厅吊顶实例: 1.复制平面布局图。 2.把平面里面家居等设备删除掉。 3.复制图例到右下角位置。 4.分析平面布置图,得出吊顶的样式,长宽比例大于2比1,需要客餐厅分开,业主要排放圆桌,餐厅吊顶就吊圆形相呼应。 5.客厅画直线边顶,因为要安装中央空调,所以放中央空调出风口的位置高300mm以上,宽600 mm以上。
