进相器中的好坏直接影响整个进相器的正常运行。
进相器中可控硅是将电网中工频50Hz电流转为与电机转子同频的低频电流的交变频环节主要器件。可控硅实质上是一个通过控制极控制导通或关断的开关元件。
从可控硅上引出并用螺丝固定在绝缘板上的为可控硅的控制极,也称触发极,而接有触发线的那个散热器端子为可控硅的阴极。也可通过测量阻的办法区分阴阳极。而判断可控硅好坏的简易办法是测其各极间的阻值,好的可控硅各极间阻值如下:
触发极与阴极―—几十欧姆;
触发极与阳极――几十千欧以上;
阴极与阳极―—―几十千欧以上。
实际测量时,应抽出驱动板,以保证测量准确。如发现有四只可控硅的阻值均为零时,往往只有个别可控阻值为零,应断开与之相连的母排,重新测量。更换可控硅时,应注意平衡钢球位置,务必压紧散热器,否则易产生过热而烧坏可控硅,更换后应再次检测阻值。
可控硅损坏原因判断
当晶闸管损坏后需要检查分析其原因时,可把管芯从冷却套中取出,打开芯盒再取出芯片,观察其损坏,以判断是何原因。
下面介绍几种常见现象分析。
3.电流上升率损坏。与电流损坏相同,而其位置在控制极附近或就在控制极上。
4.边缘损坏。他发生在芯片外圆倒角处,有细小光洁小孔。用放大镜可看到倒角面上有细细金属物划痕。这是制造厂家安装不慎所造成的。它导致电压击穿。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
进相器进相后电流大幅度摆动的原因进相器一般分为进相和退相,但是进相器在进相后电池却大幅度的摆动,下面给分析一下原因。 静止进相器通过检测电机转子回路电流的变化,经过控制器的智能化处理,能自动电机转速的变化,控制变频器把50Hz的交流市电转变成与异步电动机的转子电流频率相同的电势,施加到绕线式异步电动机的转子绕组上,以改变电机的转子和定子电流的相位。使异步电动机的功率因数明显提高,从电网吸取的无功功率大大减少,定子电流大幅度。确认电源电压是否正常,电机电流在进相时是否有大幅度摆动,如有则属于电源、电机或负载问题
