土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 进相器进相后电流大幅度摆动的原因
进相器进相后电流大幅度摆动的原因
发布于:2021-04-28 15:27:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
进相器一般分为进相和退相,但是进相器在进相后电池却大幅度的摆动,下面给分析一下原因。
静止进相器通过检测电机转子回路电流的变化,经过控制器的智能化处理,能自动电机转速的变化,控制变频器把50Hz的交流市电转变成与异步电动机的转子电流频率相同的电势,施加到绕线式异步电动机的转子绕组上,以改变电机的转子和定子电流的相位。使异步电动机的功率因数明显提高,从电网吸取的无功功率大大减少,定子电流大幅度。确认电源电压是否正常,电机电流在进相时是否有大幅度摆动,如有则属于电源、电机或负载问题,否则请按照如下步骤进行:
确认控制电源及转子相序是否动过,否则请还原;
检查控制板后面焊线是否有脱焊、漏焊、虚焊现象;
检查对M2主触头及转子回路及电缆有无绝缘不良的现象;
检查轴流风机是否运转正常, KM4及 KIm3触头有无接触不良现象;
分别在退相和进相状态下观察主板L1, L2, L3指示灯是否有的循环闪亮,如不正常则应检查传感器输出电压是否有0~5VD C的脉动电压,如正常则更换主板试试,更换后正常则检修主板;如果传感器输出电压异常则是传感器出现问题;在关断QF 2空气开关时,测量十二只可控硅的阴阳极电阻是否偏小,阴极与触发极电阻是否合乎要求;检查主板C205电容容量有无过大或过小,- -般在1.8~2. 2μF之间;如上述检查均无问题,则应该询问现场有无变频器等干扰源,如有需要使电源避开干扰源或增加隔离装置。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
进相器常见故障分析说明
进相器一般日常维护得当不会出现大的问题,但是偶尔难免也会有个别器件烧坏的情况。进相器需要注意哪些事项,能延长其使用年限,我们可以一起了解一下。 一、调试 1、接线:联连电机转子与ZPC间电缆或起动设备与ZPC间联接电缆及联锁信号线(外接端子),紧固各部件螺钉,接通380V电源。 2、在主机停机状态下,不插控制板,闭台QF3, KM2接触器应吸台,将固态继电器输出点补接,线号201~204, 合上
