进相器一般日常维护得当不会出现大的问题,但是偶尔难免也会有个别器件烧坏的情况。进相器需要注意哪些事项,能延长其使用年限,我们可以一起了解一下。
一、调试
1、接线:联连电机转子与ZPC间电缆或起动设备与ZPC间联接电缆及联锁信号线(外接端子),紧固各部件螺钉,接通380V电源。
2、在主机停机状态下,不插控制板,闭台QF3, KM2接触器应吸台,将固态继电器输出点补接,线号201~204, 合上QF1、QF2. QF3, 允许进相指示灯亮,进行进、退相动作检查KM1, KM2动作情况,观察风机的旋转方向是否正确,然后插上控制板,投入运行,观察功率因数表指针是否在滞后区域,确认各指示灯闪亮正常后投入进相。
二、维修
1、电机不能起动,检查KM1是否工作。
2、电机运行正常,允许进相灯不亮,检查各开关是否合上,星点接触器辅助点201-204是否导通,三块控制板灯是否正常闪亮。
3、进相后电流摆动大,检查可控硅是否击穿及电机滑环是否接触好。
4、进相后分闸,检查KM1、KM2辅助点是否有烧粘现象。
5、主板指示灯闪亮不正常,应检查霍尔元件是否有检测信号。ZPC的问题多发 于可控硅击穿,当出现故障后先检查可控硅是否有击穿现象,然后再查各点输出信号是否正常,一般来说问题都应该能找到原因,下面有个特殊点的例子。
例:山东某水泥厂ZPC维护过程中(可控硅击穿),因用户磨机在运行状态,需带电检修,据图纸所示,ZPC电源中QF3为模块系统电源开关,拉下后不影响磨机正常工作,但拉下后导致磨机停机。分析: 磨机停机由转子开路引起,而转子开路是由于KM1电源断开所致,QF3不是模块电源开关,应为主电源开关,图纸错误。处理:将图纸与实际标注吻合。ZPC可控硅烧坏会造成电流摆动, 可控硅烧坏的原因与工作时温升高也有关,作为散热用,轴流风机数量多,易出现风机烧坏现象,不更换更会引|起可控硅散热不好,这两者解决方案是靠设计保证的。主控板 上-电位器有时阻值大,而造成电流摆动,调整后已解决。霍尔元件选择过大,而负载较轻时,会造成检测不到电流信号,也导致驱动板指示灯不亮。在可控硅损
坏后,驱动板也可能遭到损坏。交流接触器的辅助点长期工作时,因粉尘原因电流过大而使触点接触不良,在转子开路时,联动保护无法停车而出现停机事故。铜排、 电抗、主接触器、坶排与达接处接触不好会引起发热烧坏器件。处理办法:发热点均匀涂上导电膏,拧紧螺母即可解决。
进相后电流表(定子电流)出现小范围波动调整主控板中一可调电位器,至300欧姆左右即可。
功率因数表显示值在进相,调整电压相序和电流接线顺序。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
水阻柜有哪些构成水阻柜的阻值在设定的时间内自动实现由大到小的无级变化,从而使加在电动机定子上的端电压逐步升高,当电动机的转速接近额定转速时,水电阻自动切除,投入全压运行,从而实现电动机的低电流平稳软起动。 1、水电阻部分:水是水电阻主体,既然是水电阻,它就要通电,且水是液体,要想做成电阻,就必须要容器,而且这个容器要绝缘,不然水阻通电,岂不漏电?水电阻承载的容器就是水箱,水阻柜的水箱是采用高分子聚合材料制作而成。光有水箱还不行,电阻都有引脚,连接电路的,水电阻也用,那就是极板,水电阻的极板是由紫铜板加工而成。为了满足电动机起动初始电阻值的需要,要调制适当的电阻,由于水导电性能差,需要加入电解质,在电场中形成带电离子,这种电解质我们成为电解粉,我公司电解粉型号为MEP-3H,MEP-3H型电解粉具有纯度高,易溶于水,腐蚀性小等优点。
