水阻柜的阻值在设定的时间内自动实现由大到小的无级变化,从而使加在电动机定子上的端电压逐步升高,当电动机的转速接近额定转速时,水电阻自动切除,投入全压运行,从而实现电动机的低电流平稳软起动。
1、水电阻部分:水是水电阻主体,既然是水电阻,它就要通电,且水是液体,要想做成电阻,就必须要容器,而且这个容器要绝缘,不然水阻通电,岂不漏电?水电阻承载的容器就是水箱,水阻柜的水箱是采用高分子聚合材料制作而成。光有水箱还不行,电阻都有引脚,连接电路的,水电阻也用,那就是极板,水电阻的极板是由紫铜板加工而成。为了满足电动机起动初始电阻值的需要,要调制适当的电阻,由于水导电性能差,需要加入电解质,在电场中形成带电离子,这种电解质我们成为电解粉,我公司电解粉型号为MEP-3H,MEP-3H型电解粉具有纯度高,易溶于水,腐蚀性小等优点。
2、极板传动部分:为了解决电阻无极减小变化的问题,将水电阻的极板设计成可以移动调节极板间距的结构,由伺服电机带动丝杆传动,将一极板设计成可以上下移动的极板称为动极板,不能移动的称为定极板,通过丝杆的旋转运动经过极板活动框架结构转换成极板的上下运动,就这样达到水电阻无极变化的目的。
3、电气控制部分:极板的伺服电机需要控制,要用正反转控制电路;调节电机起动时间,需要时间逻辑控制电路,与其它设备联锁,需要联锁电路;极板上下运动,需要限制,有初限位和末限位行程开关加入了电机正反转控制电路,为了极板运动可靠,设计了初限位保护、末限位保护行程开关作为后备行程保护;对于伺服电机装有热继电器作为过载保护;水电阻主要成分是水,水温度低容易结冰,温度高容易出现大量水蒸气,这两种情况都不利于水电阻的正常工作,因此配置了温度检测仪表进行控制;水电阻的水在运行过程中会自然蒸发,水位下降,动极板容易露出水面,因此需要液位检测开关;水电阻在电机起动完成后需要旁路开关(短接开关),来结束水电阻的任务;为了防止起动失败,还必须有起动超时保护;这些功能是水阻柜的基本功能。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
YRQ绕线电机液体电阻启动器全面介绍YRQ绕线电机液体电阻启动器全面介绍: 绕线电机液体电阻启动器,产品俗称:高压液阻起动柜,高压固态软启动柜,高压水电阻软启动柜,水阻软起动柜,液体起动柜,液体变阻器,高压液态软起动装置,高压水阻软启动,液阻起动柜,高压笼型电动机液体电阻起动柜,绕线式电动机液体电阻起动柜,水阻起动柜,水电阻起动器,液体变阻起动器,高压水电阻降压启动柜。 绕线电机液体电阻启动器 一、概述 可广泛用于水泥、化工、钢铁、冶金、矿山等行业90-lOOOOKW绕线式异步电机。
