土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ YRQ绕线电机液体电阻启动器全面介绍
YRQ绕线电机液体电阻启动器全面介绍
发布于:2021-04-27 15:26:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
YRQ绕线电机液体电阻启动器全面介绍:
绕线电机液体电阻启动器,产品俗称:高压液阻起动柜,高压固态软启动柜,高压水电阻软启动柜,水阻软起动柜,液体起动柜,液体变阻器,高压液态软起动装置,高压水阻软启动,液阻起动柜,高压笼型电动机液体电阻起动柜,绕线式电动机液体电阻起动柜,水阻起动柜,水电阻起动器,液体变阻起动器,高压水电阻降压启动柜。
绕线电机液体电阻启动器
一、概述
可广泛用于水泥、化工、钢铁、冶金、矿山等行业90-lOOOOKW绕线式异步电机。
二、工作原理
 绕线电机液体电阻启动器是采用特种介质的水溶液作为电阻,在特殊设计的液阻箱中引入极板作电极串入电机转子回落中,电机起动时,由一小功率伺服电机带动极板移动来改变极板的相对位置,使液体电阻由大到小作无极变化,从而使电机低电流平滑起动。
三、环境条件
周围空气温度:(-40-+50)℃
相对湿度:≤90%
海拨高度:≤ZOOOrn
安装场所无显著摇动和冲击振动;无腐蚀性气体;安装倾斜度≤5℃
电源要求:三相四线交流380V±10%,50HZ
四、技术参数
起动电流:lq≤1.3le
起动时间:10-60S,预整定,现场可调;
起动次数:连续起动5-10次;
电液正常工作温度:0~70℃;
柜体防护等级:lP20 lP30;
五、性能特点
起动性能优于频敏变阻器、油浸变阻器、铸铁电阻等起动器;
软起动,起动电流小,约为电机额定电流的1.3倍;
可连续起动5-1O次;
起动过程平滑,对设备无机械应力冲击,可延长机械设备及电要的寿命;
可低电压起动,电网电压低于电机额定电压的10%时,可顺利起动;
适用性广,可适用任一负载状况下绕线式电机软起动,特别适用于重载起动;
具有起动超时、失压、超行程、超温等多重保护功能;
寒冷地区带自动加热功能;
结构简单、可靠,安装、维护方便。
六、型号说明
七、标准规格
八、安装基础
九、订货须知
提供绕线电机型号、额定功率、定子电流、定子电压、转子电流、转子电压;
提供电机拖动的负载特征(工况说明);
是否成套订货,成套订货包括:高(低)压一次柜、高低压水电阻起动柜;
注明高压一次柜柜型(GG1A、XGN等);
其它特殊要求,请在订货时与公司申明或协商。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
绕线电机水阻柜,10KV电机软启动柜概要
一、绕线电机水阻柜,10KV电机软启动柜概要 YRQ系列绕线电机液体电阻起动器可以使电动机在起动过程中,加速均匀,电流冲击小,起动过程平稳,电网压降小。 二、技术参数 转子电流为起动器选型的主要依据,功率为起动器的选型的辅助依据。三、使用环境 1、电源电压:380V±10% ,50Hz 2、环境条件: 温度:    (-25~+40)℃ 湿度:    <90%
