一、绕线电机水阻柜,10KV电机软启动柜概要
YRQ系列绕线电机液体电阻起动器可以使电动机在起动过程中,加速均匀,电流冲击小,起动过程平稳,电网压降小。
二、技术参数
转子电流为起动器选型的主要依据,功率为起动器的选型的辅助依据。
三、使用环境
1、电源电压:380V±10% ,50Hz
2、环境条件: 温度: (-25~+40)℃
湿度: <90%
海拔高度:≤1500m
振动: ≤1.5g/m2
3、防止电磁干扰、远离干扰源;
4、地基牢固、避免震动;
5、禁止使用在易燃、易爆性危险环境中;
6、户内使用,通风良好,避免阳光直射;
7、液体电阻起动器柜体上方500mm内不得有**物体;
8、安装倾斜度不超过5°;
9、如地沟属封闭式或没有地沟时,须将柜体架空100mm;
注:本公司可提供适用于高原地区(海拔超过1500m)或高温、高寒地区(环境温度高
于40℃或低于-5℃)的液体电阻起动器,但客户事先应特别申明。
四、电缆安装
本设备宜安装于室内通风良好的场所,并采用地沟进线的安装方式。电缆安装接线共有三个部分:
1、 主回路电缆安装。安装时应按照下图所示的接线方式正确地连接主回路。
如上图,起动器主回路电缆安装一般是指连接主电机滑环至起动器的电缆,电缆应能承载转子电流,电缆载流量参考附表。
2、 控制回路安装。控制回路的接线参照随机附图纸,一般有起动联锁,故障停机联锁,起动信号输入,运行信号输出等。
3、 电源接入。YRQ系列绕线电机液体电阻起动器需要外部提供三相四线电源。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
避雷器的作用保定众邦电气避雷器主要用于35kv及以下电压系统,用于保护交流电力系统的电力设备免遭大气过电压和操作过电压损坏。使用条件:环境温度-20℃ 60℃,电网频率,安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体、蒸汽,海拔发高度不超过3500米,大气条件长期加在避雷器上的电压不能超过其额定电压,当避雷器在正常工作电压下,流过避雷器的电流仅有微安级,当遭受过电压时,由于氧化锌电阻的非线性,流过避雷器的电流瞬间达数千安培,避雷器处于导通状态,释放过电压能量,从而有效的限制了电压对输变电设备的侵害。
