土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 避雷器的作用保定众邦电气
避雷器的作用保定众邦电气
发布于:2021-04-25 14:22:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
避雷器主要用于35kv及以下电压系统,用于保护交流电力系统的电力设备免遭大气过电压和操作过电压损坏。使用条件:环境温度-20℃ 60℃,电网频率,安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体、蒸汽,海拔发高度不超过3500米,大气条件长期加在避雷器上的电压不能超过其额定电压,当避雷器在正常工作电压下,流过避雷器的电流仅有微安级,当遭受过电压时,由于氧化锌电阻的非线性,流过避雷器的电流瞬间达数千安培,避雷器处于导通状态,释放过电压能量,从而有效的限制了电压对输变电设备的侵害。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
GIS盆式绝缘子裂纹的危害及对策
一、GIS盆式绝缘子裂纹的危害 GIS设备(气体绝缘金属封闭开关设备)因具有占地面积小、维护工作量小、检修周期长等优点,广泛应用于电网系统。但GIS设备一旦发生故障或缺陷,维修时间长、停电损失大,将严重影响电网安全可靠运行。 GIS设备主要缺陷形式是泄漏,据统计,2020年某公司范围内GIS设备危急和严重缺陷中,泄漏占比高达51.0%。
