土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁钢模板安装与拆除应遵守下列规定
桥梁钢模板安装与拆除应遵守下列规定
发布于:2021-04-28 11:07:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
模板安装与拆除应遵守下列规定:
  1. 作业钱认真检查模板,支撑等构件是否符合要求。钢模板有无锈蚀或变形,木模板及支撑材质是否合格。
  2. 地面上的支模场地必须平整夯实,并同时排除现场的不安全因素。
  3. 模板工程作业高度在2m或2m以上时,必须设置安全防护设施。
  4. 操作人员登高必须走人行横道,严禁利用模板支撑攀上攀下行走。不得在其他高处狭窄处并且无护栏的模板面上行走。
  5. 模板的立柱顶撑必须设牢固的拉杆,不得与不牢固的和临时物件连接。模板安装过程中搭头立柱顶撑拉杆等必须安装牢固成整体后,作业人员才允许离开。
  6. 基础及地下工程模板的安装,必须检查基坑土壁边坡的稳定状况,基坑上口边缘1m以内不得堆放模板及材料。向坑内运送模板时严禁抛掷,下方作业人员必须远离危险区域。
  7. 组装立柱模板时,四周必须设牢固支撑,不得站在柱模上操作行走。
  8. 拆模必须满足拆模时混凝土强度,未经有关人员同意,不得私自拆模。
  9. 在拆除用小钢模板支撑的顶模时,严禁将支柱全部拆除后,一次性拉拽拆除,已拆活动的横板必须一次连续拆完,严禁留下不完全隐患。
  10. 拆模时必须设警戒区,下方不得有人进入,拆模作业人员必须站在平稳牢固的地方,保持自身平衡。以防失稳落地。
  11. 严禁用吊车没有撬松动的模板吊车,运送模板时必须用卡环连接,放置平稳的地方才可拆除卡环。
  12. 拆除的模板支撑等材料,必须边拆除,边清理码放整齐,不得集中码放。楼层高处拆下的材料,严禁向下抛掷。9ba0bf0192b8a498670b67ba438ac68.jpg
19.44 万条内容 · 662 人订阅
桥梁盖梁设计计算,桥博盖梁、Midas盖梁、桥梁通盖梁,全有了~
桥梁盖梁指的是为支承、分布和传递上部结构的荷载,在排架桩墩顶部设置的横梁。又称帽梁。在桥墩(台)或在排桩上设置钢筋混凝土或少筋混凝土的横梁。主要作用是支撑桥梁上部结构,并将全部荷载传到下部结构。盖梁的配筋很难套用标准图和通用图,需建模进行内力计算。因此,盖梁计算模型的建立,在整个盖梁计算过程中很重要。盖梁的计算分析,这几种方法都得会 ……
