土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电工胶带、高压自粘带与黑胶布有什么区别
电工胶带、高压自粘带与黑胶布有什么区别
发布于:2021-04-28 10:56:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  电工胶带专指电工使用的用于防止漏电,起绝缘作用的胶带。具有良好的绝缘耐压、阻燃、耐寒等特性,适用于电线接驳、电气绝缘防护等特点。
高压自粘带一般用在等级较高的电压上,也用于电线电缆接头的绝缘密封防水,管道的保护,修补,密封等,但由于它的强度不如pvc电气阻燃胶带,通常这两种配合使用。
黑胶布常用于电线电缆接头的绝缘防护,主要用于通用电线和电缆的绝缘保护,也可用来固定捆绑等。
日常在使用时,在接线的位置我们先缠上两圈高压防水自粘带,再在外边缠上一圈PVC电工胶带。因为PVC电工胶带具有较强的阻燃、绝缘、防水功效,但是由于材质的问题延展性与防水性跟高压自粘带无法比拟。但高压自粘带在阻燃、绝缘性能强度上又无法与PVC电工胶带相比,两者搭配使用时,可以起到很好的功能互补,从而发挥电工胶带应用的绝缘、防水、阻燃、缠绕以及保障线路的封闭性。所以选择对的好的电工胶带是非常重要哒!
第一招,看颜色。
电工胶带的颜色多种多样,有红、黄、蓝、绿、黑、白、等多色;而高压自粘带和黑胶布,一般为黑色,不过现在网上也有其他颜色的高压自粘带!
第二招,看成分和性能。
电工胶带以聚氯乙烯薄膜为基材,涂以橡胶型压敏胶制造,耐温度一般是80°;
高压自粘带是用橡胶、油、钙粉、等成分延压而成,耐高压1-30KV不等;
黑胶布是用布、沥青、等成分压延制成,一般用于低温环境中。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电工犯了一下懒,烧毁了一台22kw变频器
电控内跳闸,母线槽上跳总闸,根据经验一般都是变频器短路,送电后变频器已经无显示无反应了,我也想到了一般也是电机或者制动电阻短路引起的,但是测量阻值正常,绝缘正常。 然后换了一个修复后的变频器,通电启动半秒电柜内砰的一声又炸了,那么肯定问题严重,再次检测也没问题,但是根据以往的经验,电机肯定扫膛或者碎轴承掉入线圈了,拿掉皮带,果然轴承有点卡,然后又换了一个电机和变频器正常工作。
