电控内跳闸,母线槽上跳总闸,根据经验一般都是变频器短路,送电后变频器已经无显示无反应了,我也想到了一般也是电机或者制动电阻短路引起的,但是测量阻值正常,绝缘正常。
然后换了一个修复后的变频器,通电启动半秒电柜内砰的一声又炸了,那么肯定问题严重,再次检测也没问题,但是根据以往的经验,电机肯定扫膛或者碎轴承掉入线圈了,拿掉皮带,果然轴承有点卡,然后又换了一个电机和变频器正常工作。
就因为少检查一步,多费了一个变频器,而且还是明知故犯的,懒了一下而已,以前也犯过同样的问题,22千瓦的变频器短路,换一个全新的好几千块钱,一通电冒火花,变频器炸掉,制动斩波器炸掉,连接触器和断路器都粘接了,
后来发现是制动电阻器短路对地引起的,后面这些大东西全部又换的新的。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教各位同行,IT系统发生第二次异相接地故障需满足关系式2ZsIa≤√3U0是如何推导出来的?三相三线制IT系统中,当多个用电设备的外露可导电部分通过PE导体连接至共用的接地极接地时,如果第一次接地故障未消除,又发生另一次不同带电导体(异相)接地故障时,防护电器应按TN系统的要求自动切断电源,且故障回路需满足关系式2ZsIa≤√3U0的要求。 请问各位大师,该关系式2ZsIa≤√3U0是如何推导出来的呢,请不吝赐教,谢谢!
只看楼主 我来说两句 抢板凳来自 土木在线APP
