三相三线制IT系统中,当多个用电设备的外露可导电部分通过PE导体连接至共用的接地极接地时,如果第一次接地故障未消除,又发生另一次不同带电导体(异相)接地故障时,防护电器应按TN系统的要求自动切断电源,且故障回路需满足关系式2ZsIa≤√3U0的要求。
请问各位大师,该关系式2ZsIa≤√3U0是如何推导出来的呢,请不吝赐教,谢谢!
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
广东汕尾市回收华为10G光模块回收海康威视抓拍机广东汕尾市回收OLT板卡,PON板卡,16口板卡,8口板卡,GPON OLT板卡,OLT业务接口板卡,庞板, 华为板卡型号:GPFD、GPUF、GPSF、GPLF、GPHF、CGHF、GPBD、EPSD、XELD8口或16口板卡 中兴板卡型号:GTGH、GTGO、GTXO、GFGM、GFXH、GTTO、GFGH、GFTH、GFBH、GFCH8口或16口板卡 烽火板卡型号:ECOB、GCOB、GC8B、XG8A、ECOB、XP8C、XP8A、XG8A 8口或16口板卡
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
jackfei2000
沙发
2021-05-08 15:08:08
盛夏凉风
板凳
2021-04-27 16:45:27
加载更多我觉得Zs也是单根相保回路的阻抗,总的电压是线电压,总的阻抗是2Zs
对于楼上的回答不能苟同,理由如下:
首先,三相三线制IT系统,末端两个用电设备通过PE导体连接到共用接地极接地,当发生第二次异相接地故障时,故障电流流经L1相导体、PE导体、L3相导体返回电源,如附图所示
根据国标GB 50054-2011《低压配电设计规范》第P25关于Zs的说明:包括相导体和保护导体的故障回路阻抗(Ω),所以在忽略导线感抗情况下,Zs=Rph·L1 RPE Rph·L3。不知道楼上关于Zs——单根导线的阻抗,包括接地电阻和接触电阻的说明是出自哪里,有点不知所云,建议楼上兄弟看看王老和任老相关书籍关于此问题的解答。
