土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何管理3D制图软件停靠窗口?
如何管理3D制图软件停靠窗口?
发布于:2021-04-27 16:55:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
3D制图软件中停靠窗口是指可以自由独立浮动的窗口或与其他窗口组合在一起的窗口。将停靠窗口放入适当的窗口位置中,会将放入窗口的工具添加到容器窗口中,并且表示最新放入的窗口的图标会显示在选项卡集中。在使用3D制图软件绘图的过程中,可以根据自身使用习惯对其进行管理设置,接下来小编就以浩辰3D制图软件为例来给大家介绍一下停靠窗口的管理设置技巧吧!
1、3D制图软件中停靠窗口示例
在浩辰3D制图软件中,路径查找器在带选项卡的停靠窗口中,窗口包括诸如以下项:“特征库”、“零件族”、“图层”和“传感器”窗格。每个带选项卡的窗格都是独立窗口,都可拖到一个新位置。
在 2D制图软件中,“库”驻留在停靠窗口中,该窗口还包括以下带选项卡的窗格:组、图层、查询。
2、3D制图软件中管理停靠窗口
浩辰3D制图软件中每个停靠窗口都有自己的一组按需控件,这些控件用于移动、隐藏这些窗口以及调整其大小。这样可更轻松地控制图形窗口中的可用空间。
(1)自动将它折叠到压缩状态,并在需要时重新显示它。
(2)拖动一个停靠窗口到另一个上,从而将其合并为一个元素。
(3)单独调整每个停靠窗口的大小。
(4)在带选项卡的停靠窗口中,重新安排带选项卡页面的显示顺序。
(5)将它从图形窗口中完全移出。
3、使用停靠标志进行精确移动
在浩辰3D制图软件中移动停靠窗口时,或者将停靠窗口与其他停靠窗口组合时,可以使用停靠标志为停靠窗口提供精确的位置。
4、3D制图软件中定制停靠窗口
在浩辰3D制图软件定制界面中布局选项窗口就可以调整命令的停靠样式、位置等。
以上就是小编给大家介绍的浩辰3D制图软件中管理停靠窗口的相关操作技巧,相信各位小伙伴看完本篇教程对3D制图软件中管理停靠窗口也有了一定的了解,在以后的3D制图过程中可以根据自身需求设置停靠窗口,更多相关3D教程请关注浩辰CAD软件官网资讯专栏哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
为什么我cad画的和标注的尺寸不一样?
我有一张总平面图,标注的尺寸是正确的,但是为什么我画100米,标注出来是50米? 这种问题也不是这一位用户问了,所以我将其写成文章,方便后面用户。 首先我画一个100米的直线; 测量一下只变成了50米; 这时我们需要选中这条标注,ctrl 1看下特性,用的什么标注样式; D回车打开标注样式; 选中所用标注样式,点击修改; 将其主单位中的测量比例因子改成1即可; 但是以上改法会有个问题也就是以前的标注也会被放大2倍,如果需要保持以前该标注样式标注的尺寸不变,我们可以选中该标注样式,新建一个副本;
