土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 为什么我cad画的和标注的尺寸不一样?
为什么我cad画的和标注的尺寸不一样?
发布于:2021-04-27 10:18:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我有一张总平面图,标注的尺寸是正确的,但是为什么我画100米,标注出来是50米?
这种问题也不是这一位用户问了,所以我将其写成文章,方便后面用户。
首先我画一个100米的直线;
测量一下只变成了50米;
这时我们需要选中这条标注,ctrl 1看下特性,用的什么标注样式;
D回车打开标注样式;
选中所用标注样式,点击修改;
将其主单位中的测量比例因子改成1即可;
但是以上改法会有个问题也就是以前的标注也会被放大2倍,如果需要保持以前该标注样式标注的尺寸不变,我们可以选中该标注样式,新建一个副本;
将其主单位中测量比例因子改成1;
并将副本置为当前;
再次标注就没有问题啦。
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
很多人不知道的CAD快捷键自定义技巧
看了标题想必很多人都会认为,修改CAD快捷键还不简单? 工具,自定义,编辑程序参数; 如图,比如复制CO改成CC,直接把CO改了保存,再reinit不就好了? 可是如图这个编辑程序参数里没有怎么办? 比如之前就有一位粉丝问我,周站长,我想把这个关闭选定对象的图层快捷键LAYOFF改掉怎么改? 他打开编辑程序参数,发现里面是没有这个命令的; 这时不要慌,只要我们知道这个命令全称即可;
