土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 很多人不知道的CAD快捷键自定义技巧
很多人不知道的CAD快捷键自定义技巧
发布于:2021-04-27 10:17:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
看了标题想必很多人都会认为,修改CAD快捷键还不简单?
工具,自定义,编辑程序参数;
如图,比如复制CO改成CC,直接把CO改了保存,再reinit不就好了?
可是如图这个编辑程序参数里没有怎么办?
比如之前就有一位粉丝问我,周站长,我想把这个关闭选定对象的图层快捷键LAYOFF改掉怎么改?
他打开编辑程序参数,发现里面是没有这个命令的;
这时不要慌,只要我们知道这个命令全称即可;
同样是打开编辑程序参数添加一行即可,比如我想把他的快捷键改成tcgb;
改好之后保存;
CAD里输入reinit回车;
勾选PGP文件,初始化一下即可生效;
然后就可以通过快捷键gbtc一键关闭该对象所在图层的所有对象啦。
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
生成CAD设备表后如何获取统计数据?
上一节CAD制图教程中给大家介绍了设备表生成功能的相关使用技巧,各位小伙伴应该也了解了设备表生成功能主要的作用就是对当前图选中的区域的设备进行统计,生成设备表。那么如何获取设备表的统计数据呢?接下来的CAD制图教程小编就来给大家介绍一下国产CAD软件——浩辰CAD电气软件中获取统计数据的几种方式。 CAD设备表数据获取方式: 如同上节CAD制图教程一样,首先要打开浩辰CAD电气软件,然后依次点击【平面设计】→【强电平面】→【设备表】→【设备表生成】,调出【设备表生成】对话框。如下图所示:
